Forum: Platinen D2PACK-Package auf Rückseite mittels Gehäuse kühlen
von Mille (Gast)
um einen MOSFET (D2PACK) zu kühlen, möchte ich am Drain-Pad einige
Durchkontaktierungen machen und auf der Lötseite (Rückseite) diese
Durchkontaktierungen (Fläche) mit dem Metallgehäuse verbinden.
Wie stelle ich das im Eagle (4.16) ein, dass diese Durchkontaktierungen
nicht blank liegen sondern isoliert (mit Lötstopplack) sind?
lg mille
von PeterL (Gast)
beim DRC unter "Masks" bei Limit.
Alle Bohrungen > Limit bekommen Lötstop.
Also deine Thermal Vias kleiner machen (bei kleinen Vias die
freigestellt werden sollen halt händisch im Layer Lötstop Kreise
zeichnen)
Lötstoplack ist aber keine zuverlässige Isolierung!!
Besser sind elastische Wärmeleitpads.
Ausserdem sollten (kleine) Vias offen bleiben, da es sonst zu Korrosion
kommen kann.
von Mille (Gast)
Können die meisten Leiterplattenhersteller (z.B. PCB-Pool)
solche elastischen Wärmeleitpads machen?
von Falk B. (falk)
@  Mille (Gast)
Warum sollte PCB-Pool das machen? Die musst du draufkleben!
MFG
Falk
