Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik xbee Range test mit Fehlern
Autor: andy (Gast)
Hallo.ich habe 2 xbee mit jeweils einem max232 an 2 pc am laufen.
Wenn ich an dem Terminal des einen Pc etwas eingebe,wird es sofort an
dem anderen Pc angezeigt,umgekehrt genauso.Also klappt die Verbindung.
Aber bei der Software X-CTU gibt es einen Range Test.Wenn ich den
starte,empfängt der andere Pc die Daten,der Range Test gibt aber
Fehlermeldung raus (Zeitüberschreitung).Das gilt für beide Seiten,also
auch wenn ich auf dem anderen Rechner Range Test starte,das gleiche.
Kann das damit zu tun haben,das die Xbee als
Zigbee Router/End Device AT    und
Zigbee Coordinator AT   eingestellt sind.
Wo ist der unterschied zu der Einstellung
ZNET 2.5 Coordinator AT
ZNET 2.5 Router/End Device AT  ?
Ach so,noch etwas.Die Software lädt sich jede Menge Firmware updates
runter,
auch für meine Modelle.Aber bei den Einstellungen
Zigbee Router ...    zeigt er mir keine neue Firmware zum Aufspielen an.
Firmware ist beim Router 1220,beim Coordinator 1020.
Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
Andy
Autor: Michael Schwarz (Gast)
Du brauchst da für das 2. XBee Modul einen Loopbackadapter, so habe ich
das gemacht bzw. war das in der Anleitung der Digi XBee Module, da war
auch gleich so ein Adapter dabei.
Michael
