Forum: PC-Programmierung DLL in C++ schreiben
Autor: peterguy (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte eine DLL erstellen mit C++ (nicht C).
Habe mir die Visual Studio 2008 C+++ Express Edition besorgt und erste
Gehversuche unternommen. Vom Prinzip her klappt die erste Version der
DLL, aber ich bin mit dem Code an sich ziemlich unzufrieden.
Da ich in der Objektorientierten Welt noch neu bin (bisher nur
strukturiert programmiert), tue ich mich mit dem Programieren unter C++
recht schwer.
Hat vielleicht jemand schon mal eine kleine DLL in C++ geschrieben und
würde den Sourcecode hier veröffentlichen? Es geht mir darum, ein paar
Ideen / Inspirationen zu bekommen, deswegen ist es eigentlich egal was
die DLL macht.
Also, immer her mit eurem Beispielcode :-)
: Verschoben durch Moderator
Autor: Mathias R. (prinz77) Benutzerseite
Gugst du hier -> www.sourceforge.net
Ich würde mal sagen da dümpeln mehr als genug DLL's rum.
Ob die nun gut oder schlecht programmiert sind liegt wohl im Auge des
Betrachters. :D
Autor: Peter (Gast)
ich versteh nicht ganz wo das Problem liegt.
ob das ganze in einer Dll ist oder nicht spielt doch keine Rolle. Hast
du generell ein Problem bei der Programmierung in C++ oder willst du die
Dll Dynmisch laden?
Wenn du sie dynamsich laden willst, macht du am besten eine C
schnittstelle und verwendest einfach eine C funktion die dir ein object
zurück gibt.
object x = (dll).GetObject()
danach kannst du mit x alles machen was c++ erlaubt.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wenn du objektorientiert und DLLs zusammenbringen willst, dann hier
was zum Probieren:
Es gibt ein Hauptprogramm, das zu einer EXE wird und nur eine
Basisklasse kennt (Base).
Eine abgeleitete Klasse Derived (dem Hauptprogramm gänzlich unbekannt)
wird in einer DLL (bzw. "shared object" in Linux) definiert.
Das Hauptprogramm lädt die DLL, holt sich über eine create()-Funktion
wie von Peter vorgeschlagen ein Objekt der abgeleiteten Klasse und
ruft daraus eine Methode auf, obwohl Derived ihm unbekannt ist.
Sinnvollerweise würde man Base auch gleich in einer DLL ablegen, weil
es so wie hier gezeigt sowohl zur EXE als auch zur DLL gelinkt werden
muß, aber das ist mir jetzt zuviel Aktion.
Die DLL mit Base würde man zum Hauptprogramm ebenso wie zur
Derived-DLL statisch linken, also nicht dynamisch zur Laufzeit holen.
Das Hauptprogramm:
// Time-stamp: "17.08.09 10:07 dll_dynload_base.cpp klaus?wachtler.de"
// Beispiel für die Verwendung einer DLL, die eine Ableitung
// definiert.
// In diesem Quelltext wird die Basisklasse verwendet, eine DLL
// dynamisch geladen in der davon eine Ableitung definiert ist und ein
// derartiges Objekt erzeugt wird.
// Kompilieren unter Linux:
//   g++ -Wall dll_dynload_base.cpp Base.cpp -ldl -o dll_dynload_base
// Aufruf unter Linux (funktioniert nur, wenn auch Derived.plugin_so bereits
// erzeugt wurde, siehe Derived.cpp):
//   ./dll_dynload_base
// Kompilieren unter Windows mit VC++ VS2005:
//   cl /EHsc dll_dynload_base.cpp Base.cpp
// Aufruf unter Windows (funktioniert nur, wenn auch
// Derived.plugin_win bereits erzeugt wurde, siehe Derived.cpp):
//   dll_dynload_base.exe
#include <iostream>
#include "Base.h"
#if defined  __GNUC__
#include <dlfcn.h>
#elif defined _WIN32
#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#endif
int main( int nargs, char **args )
  // Base ist hier bekannt, kann direkt verwendet werden:
  Base    einBase( 25 );
  einBase.tuwas();
  // Ein Derived-Objekt kann über die DLL angesprochen werden:
  // DLL laden, Linux-Version:
  void *plugin_handle = dlopen( "./Derived.plugin_so", RTLD_NOW );
  // DLL laden, Windows-Version:
  HINSTANCE plugin_handle = LoadLibrary( ".\\Derived.plugin_win" );
#endif
  if( !plugin_handle )
    std::cerr << "kann Plugin nicht laden" << std::endl;
  else
    // Typ der create()-Funktion:
    typedef Base*(*plugin_create_fp_t)();
    // Zeiger auf create() holen, Linux-Version:
    plugin_create_fp_t   plugin_create_fp = (plugin_create_fp_t)dlsym( plugin_handle,
        "create"
    // Zeiger auf create() holen, Windows-Version:
      = (plugin_create_fp_t)GetProcAddress( plugin_handle,
                                            "create"
#endif
    if( !plugin_create_fp )
      std::cerr << "Funktion nicht in DLL gefunden" << std::endl;
    else
      // Objekt der abgeleiteten Klasse Derived über die create()-Funktion
      // erzeugen lassen:
      Base *p_Object = plugin_create_fp();
      p_Object->tuwas();
      delete p_Object; p_Object = NULL;
    // DLL wieder freigeben:
    plugin_create_fp = NULL;
    dlclose( plugin_handle );
    FreeLibrary( plugin_handle );
#endif
    plugin_handle = NULL;
  return 0;
Die Basisklasse
// Time-stamp: "17.08.09 08:27 Base.h klaus?wachtler.de"
// Eine Basisklasse als Beispiel...
class Base
 public:
  Base( int wert = 0 );
  virtual ~Base();
  virtual void tuwas();
 protected:
  int    wert;
Ihre Implementation:
// Time-stamp: "17.08.09 08:14 Base.cpp klaus?wachtler.de"
// Implemenation der Basisklasse
#include <iostream>
#include "Base.h"
Base::Base( int wert )
  : wert( wert )
Base::~Base()
void Base::tuwas()
  std::cout << "ich bin ein Base, mein Wert ist " << wert << std::endl;
Die DLL mit der abgeleiteten Klasse:
// Time-stamp: "17.08.09 10:02 Derived.cpp klaus?wachtler.de"
// Quelltext einer DLL, die von Base die Klasse Derived ableitet und
// eine Funktion create() definiert, mit der ein Objekt von Derived
// erzeugt werden kann.
//   g++ -shared Derived.cpp Base.cpp -fpic -o Derived.plugin_so
//   cl /EHsc /LD Derived.cpp Base.cpp /FeDerived.plugin_win
#include <iostream>
#include "Base.h"
class Derived: public Base
public:
  Derived( int wert = 0 )
    : Base( wert )
    std::cout << "ich bin ein Derived, mein Wert ist " << wert << std::endl;
  virtual ~Derived()
extern  "C"
#ifdef _WIN32
__declspec(dllexport)
#endif
Base * create()
  return new Derived();
