Hallo an alle, mein Medion Monitor MD30919 PO startet seit neuestem erst nach einer langen Wartezeit von ca. 2 - 3 Minuten. Früher waren es ca. 10 sekunden. Ich habe das Teil mal geöffnet und alle Steckerchen gezogen und wieder aufgesteckt, in der Hoffnung, daß es ein Kontaktproblem sein könnte. Hat aber nichts gebracht. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Der Lötkolben steht schon bereit ;-) mfg Lothar
Kaputter Elko im Netzteil. Diese Tipp natürlich ohne Gewähr.
schudi schrieb:
> Keine weiteren Ideen?
Wozu? Hat es nicht geholfen? In 99% der Fälle ist es die Ursache.
Der große Primärelko sehr selten, da wohnen noch 1-3 kleine auf der
Primärseite, die sind gern schuld.
Low-ESR-Typen mit 105 Grad als Ersatz benutzen und daran denken, daß
dort NETZSPANNUNG anliegt und der Lade-Elko auch nach Stunden noch gut
geladen sein kann!
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo, Danke für die Tipps. ich werde dann mal alle infragekommenden Elkos ersetzen und anschließend berichten. mfg Lothar
Hallo an alle, ich habe den Monitor mal aufgeschraubt. Der Fehler war nicht zu übersehen. Sechs Elkos auf der Netzteilplatine hatten "Dicke Backen" und waren ausgtrocknet. Habe heute die neuen bekommen und eingelötet. Die Inbetriebnahme hat allerdings fast länger gedauert als die Reparatur. Das Teil hat dauernd "no Signal" angezeigt. Muß wohl irgendwie am Kabel gelegen haben, nach einigen Versuchen und einem Windows-Neustart (statt Hybernate Modus) funktioniert jetzt alles wieder perfekt. Danke für die Tipps Lothar
