Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwellwertschalter für µC
Autor: Sonic (Gast)
Hi
Hat jemand eine einfache Schaltung (Transistoren, Dioden...), mittels
der ich eine Lichtschranke überwachen kann und dann entweder o oder 1 in
den µC einspeisen kann?
Sonic
Autor: ftf (Gast)
Was willst du genau tun?
Evtl. reicht für die schon ein einfacher Komparator aus. Wenn du den an
5V hängst kann er dir auch die richtigen Pegel ausgeben.
An den invertierenden Eingang hängst du die Schaltschwelle (die kann man
auch mit einer Schaltung erzeugen falls sie einstellbar sein soll!), an
den nicht invertierenden Eingang kommt dann die Lichtschranke.
kosten sind ca. 1€
Autor: gast (Gast)
Schwellwertschalter  Smitt Trigger  Komparator wurde ja schon gesagt.
Aber was für einen µC nutzt du? Bei vielen ist ein Komparator schon
eingebaut, so dass du gar keine zusätzliche Hardware benötigst.
Autor: Sonic (Gast)
momentan betreibe ich den Sensor an einem analogEingang und setze dann
per Software die Schwelle bei der dieser einen Interrupt auslöst. Lieber
hätte ich es allerdings per Hardware gelöst, wo man einfach per Poti die
Schwelle einstellen kann und so logisch 0 oder 1 (0V oder 5V) an die CPU
gibt.
Autor: ftf (Gast)
nimmst du einen Atmega/attiny her? Schau im Datenblatt ob der einen
"Analog Comparator" hat (müsste er haben). Den Schleifer des Potis
schließt du an - an, deine Lichtschranke an +
Dann schaltest du den Interrupt so ein wie du ihn brauchst
(Fallend/Steigend) und aktivierst ihn.
fertig :-)
Falls er keinen integrierten Comparator hat, nimmst einfach nen externen
das geht eigentlich genauso.
Welche Spannung gibt deine Lichtschranke aus? Maximal 5V? Wenns mehr
wäre musst du noch ein wenig mehr Bauteile dranbauen!
