Forum: PC-Programmierung [C#] Prüfen ob Integer Zahl a,b,c,d,e ist
Autor: M.Holder (Gast)
ich habe hier ein Problem.
Ich muss prüfen ob der Integer i einer der Zahlen
7,12,16,18,19,37 und mehr   ist.
Probiert habe ich es hiermit:
if (i == 7 | 12 | 16 ...)
hier kommt aber ein Kompilerfehler
Wie muss diese Prüfung aussehen??
MFG Max
Autor: Chris ... (dechavue)
Wenn es viele Zahlen sind, packst du sie am besten in eine Liste/ein
HashSet und prüfst mit Contains.
HashSet ist hierfür besser geeignet, gibt es allerdings erst ab 3.5
(oder 3.0?)
            //.Net 3.5:
            HashSet<int> nums = new HashSet<int>() {7,12,16};
            //.Net 2.0:
            //List<int> nums = new List<int>() { 7, 12, 16 };
            if(nums.Contains(i)) {
Dein Code sähe richtigermasen so aus, wird aber bei vielen Zahlen
schnell unübersichtlich:
if (i == 7 || i == 12 || i == 16 ...)
Autor: Daniel (root) (Gast)
wäre in C++ so
switch(i){
   case 5:
   case 7:
   case 16:
      yes();
      break;
   default:
       no();
in Python wäre das so
if i in [5,7,16]:
    yes()
else:
    no()
nicht umsonst wird python als die einfachste sprache bezeichnet ;)
Autor: Peter (Gast)
in Pascal geht das auch
if i in [5,7,16]
Ja, die Möglichkeiten hatte ich schon.
Blos mein Problem ist, wenn einer dieser Zahlen i ist, soll nix gemacht
werden. Wenn alle dieser Zahlen nicht vorkommen, wird eine eine Kette
von Befehlen durchgeführt.
MFG Max
wo ist dann das problem?
for(int i=0; i<N; i++)
   if(!is_i_in(1,2,3,4))
       do_what_you_want();
in python könnte man buildin set Mengen benutzen
lst=[1,2,3,6,7,8,9,0,9]
if not(set([6,7,9]) and set(lst)):
    do_what_you_want()
@Peter
echt geht das in Turbo Pascal?
Sicher geht aber das nicht ;)
if i in [1,2,"hello",3.0]:
die liste ist heterogen
if (!is_i_in(7,12,16,18,19);
   //nix machen
else
   Befehl xy;
dann gibt bei else den Fehler.
MFG max
ups,
Klammer zu vergessen.
So isses richtig: if (!is_i_in(7,12,16,18,19));
problem besteht weiterhin
MFG Max
Autor: Joachim B. (jojo84)
Zu deinem Fehler fällt mir zwar grad nichts ein, aber kannst du das
nicht einfach in einer while-Schleife machen? Ist zwar nicht besonders
effizient "nichts" zu tun, aber würde doch aufs gleiche raus kommen,
oder?
Ich würd das vielleicht so machen:
if ( (i == 7) || (i == 12) || (i == 16) ...)
; //nichts tun
else
; //etwas tun
while( (i == 7) || (i == 12) || (i == 16) ...)
; //nichts tun
edit
hast du oben beim if nicht nen semikolon zuviel?!
Danke, so hats geklappt.
Bitte, genre :)
