Hi, ich bin mit dem Simulieren von Schaltungen mit LT-Spice noch ganz am Anfang. Habe jetzt mal versucht eine Schaltung mit einer Röhre zu simulieren. Habe unter bei den Componets unter misc eine Pentode gefunden. Leider gibt es, wenn ich die Schaltung dann simulieren will die Fehlermeldung:"Unknown subcircuit called in:xu1 n007 n004 n003 n005 n002 pentode" Was tun?
Das sind nur die Symbole, das Model dahinter fehlt noch. Das gibts hier: http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html
bin mir nicht ganz sicher, habe das nur mal oberflächlich überflogen, dort ist von Triode die Rede, wollte aber eine Pentode. Hat das schon mal jemand gemacht?
Schau mal weiter unten auf der Seite, da gibts auch einen EL84, das ist eine Pentode.
EL84 würde es bei mir nicht bringen, da K und G3 zusammengeschaltet sind. In meiner Schaltung ist an G3 etwas dran.
@Sven Schick mir mal deine Dateien(.asc) + Modellfile. Ich zeig dir dann wie es geht. Damit die anderen auch was davon haben, gibts die Lösung selbstverständlich als Anhang zu meiner nächsten Antwort.
>Welches Modell willst du simulieren? >Link auf das Modell? Gerade da komme ich ins Schwimmen, weiss nicht wie ich das machen soll. Andere kleine Schaltungen die ich probiert habe stimmen sehr schön ins Simulation und realem Aufbau überein. Leider weiss ich nicht, wie ich so ein Modell einer Pentode in die LT-Spice-Bibliothek dazuladen kann. Bin mir nichtmal sicher ob ich überhaupt weiss, was ein Modell ist...
Sven schrieb: >>Welches Modell willst du simulieren? >>Link auf das Modell? > > Gerade da komme ich ins Schwimmen, weiss nicht wie ich das machen soll. > Andere kleine Schaltungen die ich probiert habe stimmen sehr schön ins > Simulation und realem Aufbau überein. Leider weiss ich nicht, wie ich so > ein Modell einer Pentode in die LT-Spice-Bibliothek dazuladen kann. Bin > mir nichtmal sicher ob ich überhaupt weiss, was ein Modell ist... Ein Modell ist im Falle von Röhren eine Beschreibung(Formeln) des Verhaltens. In SPICE macht man dafür ein Subcircuit. Das ist sowas wie ein kleines "Unterprogramm" beim Programmieren. Im Falle von SPICE nennt man das "Programm" eine Netzliste. Eine Netzliste enthält Bauteile, deren Verbindungen und Zahlen oder Formeln für deren Werte. Alle Pentoden-Modelle bei Duncanamps haben nur 4 Anschlüsse. Dafür nimmt man dann ein Symbol mit 4 Anschlüssen. Ich schau mal ob ich ein Modell mit 5 Anschlüssen woanders finde. Hat sonst jemand einen Link auf ein Modell mit 5 Anschlüssen? http://www.duncanamps.com/spicevalvesp.html Auszug aus eine Modell(file): * Pins A Anode * S Screen * G Grid * K Cathode * *----------------------------------------------------------------------- .SUBCKT EF86 A S G K .... .ENDS
Da es wohl keine SPICE-Modelle mit 5 funktionalen Pins gibt, hier ein Beispiel für LTspice mit einem Symbol das 4 Pins hat. Einfach unzip in irgend einen Ordner und loslegen. Das Symbol kann für alle Pentodenmodelle von DuncanAmps verwendet werden.
Warum soll's keine SPICE-Modelle mit 5 Pins geben? Es gibt sogar welche mit deutlich mehr (Opamps z.B.)!
Simulant schrieb: > Warum soll's keine SPICE-Modelle mit 5 Pins geben? > Es gibt sogar welche mit deutlich mehr (Opamps z.B.)! Das bezog sich jetzt eindeutig auf Pentoden-Modelle. Dort hat es wohl niemand für sinnvoll empfunden, dass Kathode und Schirmgitter getrennt sind. Ich bin kein Röhrenfreak und weiß deshalb nicht, ob die tatsächlich intern immer diese Verbindung haben.
Es gibt einige Röhren bei denen ist das Bremsgitter (das Schirmgitter ist das 2. Gitter das meist auf einer hohen Spannung liegt) mit der Kathode verbunden. In sagen wir mal >95% aller Schaltungen wird das Bremsgitter mit der Kathode verbunden, falls es dies nicht schon ist. Nur in irgendwelchen zweckentfremdeten Anwendungen benötigt man das Bremsgitter für andere Sachen. http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsgitter
@Benedikt Danke für deine Erklärungen. Jetzt weiß ich endlich warum die immer nur 4 Pins in den Modellen benutzen.
>Nur in irgendwelchen zweckentfremdeten Anwendungen benötigt man das >Bremsgitter für andere Sachen. Aber nur zweckentfremdete Anwendungen bringens, alles andere ist langweilig.
Und genau diese benötigen leider ein sehr realistisches und somit aufwendiges Model einer Röhre. Ich bin mir nicht sicher, ob das Pentodenmodel von obiger Seite eben solche Sachen korrekt simuliert (da z.B. ja das Bremsgitter fehlt), denn wie der Name der Seite schon sagt, geht es auf der Seite eher um Röhrenendstufen.
@Benedikt Also die ganzen Röhren-Freaks benutzen die 4pin-Modelle. Da werden die dir doch auch reichen. Noch nicht richtig angefangen mit Simuliationstools und schon meckern wollen. :-)
Mir reichten die Modelle, Sven möchte unbedingt das Bremsgitter ansteuern...
Benedikt K. schrieb: > Mir reichten die Modelle, Sven möchte unbedingt das Bremsgitter > ansteuern... Wenn Sven ein formelmäßiges Modell hat, dann kann er das ja in das Subcircuit einbauen.
Hallo zusammen, der Beitrag ist schon älter, hoffe jemand liest das hier dennoch. Ich bin ebenfalls Anfänger, was Röhrensimulation angeht, aber auch nach drei Tagen intensiver Studie von Spice Programmen und Papers dazu, fehlt mir der nötige Ansatzpunkt Pentoden in PSpice zu simulieren. Gerade bei Schaltungen wie die des Mic PreAmps V76. Hier der Link zum Schaltbild: www.nijnkonijn.nl/machmat/schema/studio/v76.gif Ich brauche doch zwangsläufig fünf, wenn nicht sogar sechs (inkl Masse) Pins zur genauen Nachbildung der Schaltung. Es sei denn, ich übersehe etwas aufgrund meiner Unerfahrenheit. Ich wäre da für einen Tipp wirklich dankbar. Komme mit den bisherigen Pentodenmodellen von PSpice nicht wirklich weit... Danke&Gruß thomas
Hallo Thomas, bei der dritten EF804 benötigt man ein Modell(subcircuit) mit 5 funktionalen Pins. Bei den anderen drei Röhren reicht ein 4pin-Modell, da dort ein Gitter mit der Kathode verbunden ist.
Hallo Helmut, du meinst, die E83F, oder? Diese benötigt ein 5Pin Modell. Woher bekomme ich solch ein Modell? Selbst schreiben? Hab noch kein Röhrendmodell gefunden, dass die Masse berücksichtigt, was bei der E83F ja gerade vonnöten ist. Wie können denn Röhrenfreaks diese Röhre mit dem PSpice Röhrendmodell simulieren...? Danke und Gruß Thomas
In LTspice kannst du auch PSPICE Modelle verwenden. Zeig mal das PSPICE Modell.
Helmut S. schrieb: > bei der dritten EF804 benötigt man ein Modell(subcircuit) mit 5 > funktionalen Pins. Hallo, das ist ein Zeichenfehler (nicht der einzige in dem Schaltplan) . g3 ist in allen Stufen mit der Kathode verbunden. Hier gibt es den Originalplan: http://audio.kubarth.com/rundfunk/index.cgi => TAB V76 2 5.49 MBytes Grüße Nachtrag: Die Masseanschlüsse an den Röhren liegen an einer internen Abschirmung, die natürlich nicht mitmodelliert wird. Ein 4-Pin-Modell reicht also aus.
@helmut: genau gesagt nutze ich das modell aus dem programm B2 Spice, nicht PSpice. dort gibt es drei pentodenmodelle. weiß allerdings nicht genau, wie ich dir die modelle zur verfügung stellen soll... @thorsten: danke für den hinweis! das ist ja klasse. ein fehlerhaftes schaltbild. jetzt machen die sachen auch mehr sinn, muss ich sagen. kann ich denn auch die E83F nachmodellieren, auch wenn ihre masse nicht direkt mit den massen der anderen verbunden ist? (Siehe Widerstand #78 - "2,2V") dort ist g3 mit masse der röhre verbunden. wie sag ich das einem pentodenmodell, dass keinen massenpin unterstützt? vielen dank schonmal für eure hilfe!
Pentodenmodelle Da muss es eine Text-Datei geben in der die Modelle beschrieben sind. So ähnllich sieht der Inhalt aus. .subckt .... .... ends.
hier der code für das pentodenmodell 6bq5
1 | * s screen |
2 | * g grid |
3 | * k cathode |
4 | * |
5 | *------------------------------------------------------- |
6 | .subckt 6bq5 a s g k |
7 | * |
8 | * calculate contribution to cathode current |
9 | * |
10 | bat at 0 v=0.636*atan(v(a,k)/15) |
11 | bgs gs 0 v=uramp(v(s,k)/19+v(g,k)+v(a,k)/1400) |
12 | bgs2 gs2 0 v=v(gs)^1.5 |
13 | bcath cc 0 v=v(gs2)*v(at) |
14 | * |
15 | * calculate anode current |
16 | * |
17 | ba a k i=3.2e-3*v(cc) |
18 | * |
19 | * calculate screen current |
20 | * |
21 | bscrn sc 0 v=v(gs2)*(1.1-v(at)) |
22 | bs s k i=2.0e-3*v(sc) |
23 | * |
24 | * grid current (approximation - does not model low va/vs) |
25 | * |
26 | bg g k i=(uramp(v(g,k)+1)^1.5)*50e-6 |
27 | * |
28 | * capacitances |
29 | * |
30 | cg1 g k 10.8p |
31 | cak a k 6.5p |
32 | cg1a g a 0.5p |
33 | .ends |
1. Hier braucht man ein Symbol für 4 pins. 2. Im Modell muss man das Exponent-Zeichen ^ durch ** ersetzen. ***bgs2 gs2 0 v=v(gs)^1.5 bgs2 gs2 0 v=v(gs)**1.5 Hab dir mal ein Beispiel mit deinem Modell und eines mit einem Modell von Duncan Amps angehängt. Einfach die zip-files auspacken und simulieren. Gruß Helmut http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Wenn ich diese: "Transiton_Miller_mit_Pentode_1" Datei öffne, dann kommt bei mir eine Fehlermeldung...
esmeralda pinto schrieb: > Wenn ich diese: "Transiton_Miller_mit_Pentode_1" Datei öffne, dann > kommt > bei mir eine Fehlermeldung... Da ist ja auch kein Modell der Pentode drin. Schau dir mal mit "view->spice netlist" die Netzliste an. Die Datei beinhaltet nur den reinen Schaltplan, aber nicht das Spice-Modell der Pentode.
Übrigens: Der Thread ist bereits 7 Jahre alt! Und nochwas: Helmut S. hat noch was dazu geschrieben. Schau dir mal die beiden zip an. Wie ich Helmut kenne, funktioniert das. Und beachte, was er dazu geschrieben hat.
Vorab, ich bin noch ein totaler Anfänger bezüglich LTSpice und fange gerade an meine ersten Erfahrungen zu sammeln. Nun, ich habe jetzt auch die Zip Datei: "EF86_duncan" gefunden und die funktioniert. In dieser Datei befinden sich die drei files: - ef86 Include File - ef86_test LTspice Schematic - xpentode4 LTspice Symbol Wohin muß ich die sinnvoller Weise für LTspice zur Verfügung stellen? In meinem LTSpice Ordner befinden sich zur Zeit die beiden Unterordner examples und lib, siehe Screeshot. Auch wenn der Ursprungsthread schon sehr alt ist, denke ich, sind hierzu Fragen durchaus sinnvoll.
esmeralda pinto schrieb: > Wohin muß ich die sinnvoller Weise für LTspice zur Verfügung stellen? > > In meinem LTSpice Ordner befinden sich zur Zeit die beiden Unterordner > examples und lib, siehe Screeshot. Diese Ordner läßt du am besten unangetastet. Leg dir einen Ordner an, wo dein gesamtes Projekt drin ist, das Schematic, das include (das Modell) und das Symbol.
