Ich überlege mir zur Zeit, ob sich zwecks Fräsenanschaffung und Flexibilität bei der Auswahl der Geräte ein Drehstromanschluss im Keller des Mietshauses lohnen würde. Anschlüsse sollen etwa 3m vom Hauptsicherungskaten entfernt sein, dazwischen liegt noch eine Wand. Zwar werde ich wohl in der Lage sein, so etwas selbst anzuschließen, jedoch kenne ich auf Anhieb die Regeln für die Installation von Drehstrom in Kellerräumen nicht (bin eben "nur" ET-Student), weiterhin kann ich den Vermieter wahrscheinlich nur überreden, wenn dies ein Elektriker realisiert. Was kann ich also selber machen und was wird ein Elektriker für den Rest ungefähr kosten ? Dürfen die Leitungen der einfachheit halber über Putz verlegt werden (alter Keller, in dem sowieso alle Leitungen offen liegen). Wie sieht es mit der Nähe zu Kupferrohren aus, gibt es noch andere kritische Stellen ?
Falls einphasige Maschine wirklich nicht geht: 1) Mit Vermieter absprechen. 2) Vom EVU-zugelassenen Fachbetrieb Kostenvoranschlag erstellen lassen, Eigenleistung, wie Schlitze stemmen, ist ja möglich. 3) Ggf. Auftrag erteilen.
hmm hört sich aufwändig an.. Ich würd über nen Umrichter nachdenken ;)
Umrichter ? Was denn umrichten, 1kW zu 5kW ? Alternativ gibt es kleine Wasserturbinen, die man moeglicherweise am Wasserhahn anschliessen kann.
ich hab den anschluss bei mir selbst gelegt, kosten keine 50€ ... eigentlich kannst du alles selbst machen, nur die 5 kabel im kasten anklemmen, sollte dann der elektriker machen. fräsmaschinen ohne drehstrommotore sind nicht wirklich ernstzunehmen.
Chris389 (Gast) Prinzipiell kannst du alle selbst machen. Zähler setzten,alle Anschlüsse nach dem Zähler. Den Anschluss des Zählers vom Hauptanschluß sollte eine Person mit Genehmigung machen. Hinkefuß :Alle deine Eigenleistung mußt du abnehmen lassen. ...also besser gleich mit der Abnahmeperson alles absprechen. Eine Abnahme ist immer leicht verdientes Geld.
Ich hätte gern zwei.
Frag' den Vermieter, ob er was dagegen hat. Nur wenn der auf 'nen Elektriker besteht, sollte der das Ganze abnehmen. Ansonsten kann der Vermieter (in diesem Fall du) nach dem Zähler machen was er will, Hauptsache nach Vorschrift.
VDE ist nicht so wild,aber Versicherungsrecht!
