Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Problem] Schrittmotorsteuerung mit L297 und L298
Autor: Stephan Plaschke (Gast)
Erst mal muss ich sagen das ich totaler Neuling im Umgang mit
Schrittmotoren bin. Ich habe nun das Netz und auch dieses Forum nach
Schaltungen und Ideen durchforstet. Das Ergebniss könnt ihr im Anhang
anschauen. Der Aufbau ist mit einem L297 und L298. Nun ist nur mein
Problem das sich am Motor nix tut.
Daraufhin bin ich dann mal mit dem Oszi an die verschiedenen Ausgänge
gegangen. Das Ergiebniss am Ausgang vom L298 kann man auch im Anhang
sehen. Das komische daran ist das bei OUT3 und OUT4 nicht auf Null
Potential zurückgeschaltet wird. Da ich Neuling bin kann ich aber auch
nicht sagen ob das richtig ist. Auch kann ich die Reihenfolge nicht
überprüfen da ich nur ein altes Einkanal Scope habe. Wenn ich aber am
Ausgang vom L297 messe wird auf Null zurück geschaltet.
Als Motor benutze ich einen P310 158´. Als Spannung habe ich derzeit 9V
genommen und VREF auf 0,9V eingestellt da ich einen Wicklungswiderstand
von ca.10Ohm gemessen habe. Am Motor habe ich 1,3,6 und 8 als Anschlße
genommen und zwischen 2-5 und 4-7 eine Brücke gesetzt.
Gemessen habe ich alles mit nem Oszi (wie beschrieben) und betreiben tue
ich die Schaltung mit einem AVR Board welches an JP1 angeschlossen ist.
Dabei sind Enable und Reset auf +5V, Clock auf einer Frequenz von 100Hz
und die restlichen auf GND.
Ich hoffe das sind so genug Informationen und ihr könnt mir
weiterhelfen.
Greetz
Stephan
Autor: Martin K. (spyro07)
also ich hatte auch enorme Probleme mit der Schaltung.
Bist du sicher das die Stromversorgung nicht einbricht?
Bei mir war außerdem das Problem, dass der L297 defekt war und deswegen
die ganze Sache nicht mehr ging.
Ich bin dann auf Getriebemotor umgestiegen, weil es trotzdem nicht ging.
Ich weis bis heute nciht woran das lag, aber mit Radencoder und
Getriebemotor gehts bei mir auch.
Also ich probier morgen noch mal einen anderen L297 aus. Denke aber da
das Signal ja irgendwie kommt das es nicht daran liegt. Zusammenbrechen
tut die Spannung nicht. Hab das ganze am Labornetzteil und da fließen
dann grad mal 0,1A, also quasi nix.
Na ja vielleicht sieht das ja noch jemand und hat noch eine Idee. Aber
schon mal Danke!!
greetz
