Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladestrom messen - Solarmodule
Autor: Sören R. (iopodx)
Hiho Gemeinde,
also eine eigentlich ganz einfache Geschichte: Ich will z.Bsp. mit einem
Mega32, 4 Shunts + Current Shunt Monitor sowie 4 Spannungsteilern die
Spannung von 4 Solarmodulen messen.
Das wäre an sich alles kein Problem wenn nicht alle Module
unterschiedlich wären (klar, warum sonst auch 3 mal messen)... Also kann
ich die Module ja weder parallel noch in Reihe schalten, ich muss quasi
erst mit jedem Modul auf eine gemeinsame Spannung, oder?
Jetzt die Frage, wie stelle ich das am dümmsten an? Erst wollte ich ja
einen MPP Regler aufbauen, da ich aber etwas unter Termindruck stehe und
auch nicht die Zeit habe mich in diverse Themen einzufitzen, wollte ich
mal eure Tipps hören.
Klar ist, es sollte ein Buck Converter werden. Muss ich an dieser Stelle
noch auf irgendwas achten?
Ich habe einen 20A Laderegler da, den könnte man "missbrauchen", wenn
ich die Regelungsaufgaben weitergebe.
Jedoch brauche ich hier 4 ziemlich konstante Ausgangsspannungen die ich
dann parallel schalte.
Muss ich auf irgendwas achten, dass die Buck Converter dann nicht
"gegeneinander" arbeiten?
Achso, noch was: Gibt's vielleicht irgendeinen Current Shunt Monitor im
DIP/DIL Format?
Die Daten von den Solarmodulen reichen von 20 bis 60V im Leerlauf und
von 10 bis 60 Watt. 4Ampere sollten also reichen.
Liebe Grüße,
SÖren
Autor: Eugen (Gast)
Was spricht denn dagegen die Module parallel zu schalten, jeweils mit
einer Diode in Serie? Es ist klar dass die Leistung der Module
sicherlich nicht optimal ausgenutzt wird, weil man ja für verschiedene
Kennlinien der einzelnen Module einen gemeinsamen Arbeitspunkt legen
würde z.B. ca. 13V wenn man einen Bleiakku lädt. Im unbelasteten Zustand
würde die Spannung auf die Leerlaufspannung des größten Moduls
ansteigen.
