Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komische Werte (V) beim ausmessen einer Spule
von Kurt W. (bascomania)
Also, einfach weil es mich wunder genommen hat wieviel Strom ich den von
hand produzieren kann hab ich mir vorher ne kleine Spule gewickelt.
mein aufbau sah wie folgt aus: Spule - Graetzgleichrichter - Multimeter
Bevor ich jedoch überhaupt anfangen konnte mit nem Magneten daran
rumzurubbeln, sah ich auf dem Multimeter 1,2 V.
Woher kommt denn diese hohe Spannung? :S
PS: wenn ich dann trotzdem daran rumrubble steigt die Spannung nicht
wirklich viel an.
Und noch ne Frage: Wenn ich möglichst viel Spannung haben möchte, muss
ich dann möglichst viel Wicklungen oder möglichst wenige haben?
Macht die Dicke des Drahtes nen Unterschied?
Die liefert dein E-Werk...
Oder der nächste Funkmast...
Ich tippe auf eine Einkopplung. Durch den Hochomigen Messaufbau bekommst
du dann alles Mögliche angezeigt. Mach mal einen Lastwiderstand (so 10
kOhm) hinter den Gleichrichter parallel zum Messgerät.
Wieviele Windungen hat deine Spule?
von MaWin (Gast)
Danebenliegender 50 Hz Trafo ?
Wicklungen hast du nur eine, aber mit möglichst vielen Windungen.
Ebenso nützlich wäre es, einen möglichst starken Magneten zu nehmen,
die Spule um einen (Eisen-)kern zu wickeln der das Magnetfeld in sie
bündelt, und die Spulendrähte möglichst schnell durch das Magnetfeld
zu bewegen, also einen rotierenden Generator zu bauen, oder einen
fertigen Permanentmagnetmotor zu nehmen.
Erst wenn du so viel Strom entnimmst, dass der Spannungsabfall am langen
Draht wesentlich wird.
Viele, tausende...   :-o
Die begrenzt bestenfalls den entnehmbaren Strom
(dünner Draht = höherer Innenwiderstand).
Parallel zum Mesgerät? Wie sieht das dan aus?
Hm, sind wohl so um die 50 Windungen...
von na sowas (Gast)
Und das Messgerät zeigt 1,2V an?
Halt mal die Messklemmen zusammen, ob das Ding dann immer noch 1,2V
anzeigt.
Dein Messgerät hat 2 Klemmen (Plus und Minus, Schwarz und Rot).
Dort zwischen klemmst du den Widerstand. Dann liegt der parallel zum
Messgerät.
Mach da für einen nennenswerten Effekt mal zusätzlich 950 Windungen mit
drauf...
Oder nimm ein Relais auseinander, da ist schon eine schöne Spule mit
Kern gewickelt.
von Magnus Müller (Gast)
"Plus und Minus, rot und schwarz" wäre wohl weniger irreführend ;)
Ach was. Rot ist Schwarz und Plus ist Minus.
Den Spruch hätte ich vorhin auch beinahe geposted, wollte dann aber doch
nicht noch mehr Verwirrung stiften ;)
gut danke
@die anderen
bin zwar (Noch;)) nicht so gut, aber plus = rot und minus/masse=schwarz
weis ich;)
