Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung IR2104
von Sören R. (iopodx)
Heyho,
kurze Frage zum IR2104:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
Will damit zwei MosFETs treiben, bin mir unschlüssig wie ich Vcc
auslegen soll. Recommended sind 10-20V. Meine Solarmodule (die werden
dann geschalten) liefern so zwischen 20 und 60V, ich könnte aber auch
direkt auf den Bleiakku gehen, dann wäre ich zwischen 10 und 20V.
Was meint ihr?
Danke
Iopodx
von Andreas K. (derandi)
Was gibts da an Unschlüssigkeit? 10-20 Volt sind empfohlen, also warum
nicht verwenden?
Bei 60 Volt steuert den MOSFET auch nicht besser durch.
von Volker K. (powerfreak)
Hallo Sören,
Das hängt jetzt ganz von den MOSFETs ab.
Wenn Du einen Logic-Level rein baust, können die 10V schon grenzwertig
sein, siehe Datenblat eines LL-Fets.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du einen Standart FET verwendest, und
damit wäre die erlaubte Gate-Source Spannung im Datenblatt mit "bis zu
20V" angegeben.
Also stell sicher, daß die 20V zu KEINEM Zeitpunkt überschritten werden.
Achtung: es gibt immer einen GND-Versatz und kleinere Über bzw.
Unterschwinger in einem solchen System, wenn Du die berücksichtigst,
dann ist schon 18V das Maximum ;-)
Welchen genauen Solar-Anwendungsfall hast Du denn?
Hohe Ströme und PWM? ==> dann empfehle ich Dir eine GS-Spannung zwischen
15 und 18V, dann hat Dein FET den geringste Widerstand und die geringste
on-Verlustleistung.
Wenn Du ein bisschen mehr zu Deiner Anwendung beschreiben könntest, dann
wäre eine genauere Aussage machbar... meine Glaskugel ist gerade zur
Reparatur ;-))
Volker
von M. K. (kichi)
Vor allem brauchst du erstmal einen der die Spannung auch aushält...
Die 60 Volt halten die schon aus, auch wenn 20 im Datenblatt stehen.
Geht eben auf Kosten der Lebensdauer...
von MaWin (Gast)
Klar, die sinkt auf 0.01us.
Blödmann.
Man kann auch in dr Stadt 150 fahren, obwohl 50 vorgeschrieben sind.
