Hallo, ich habe eine Schaltung mit dem Tiny45 nachgebaut und komme nun mit meinem Programmiergerät (UsbProg von embedded-projects) nicht rein. Die Schaltung ist die von http://www.flohjagd.de - dort sieht man auch ein Foto. Vorne ist eine sechspolige Programmierschnittstelle, die zum Controller führt. Ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich noch prüfen soll. - Das Programmiergerät funktioniert an einer anderen Schaltung - Ich habe mir ein Adapterkabel zum UsbProg gemacht von der 6-pol Leiste auf 10-Pin Head. Schon zweimal geprüft- müsste eigentlich stimmen. Ist zumindest so belegt wie bei der anderen Schaltung, die geht. MISO/MOSI müssen ja nicht getauscht werden. - Vcc ca. 6,2V aus 4 Batterien (so wie in der Anleitung) kommen am Vcc-Pin an - Unabhängig von Stellung des Jumpers am UsbProg, ob mit oder ohne Spannungsversorgung. Wie kann ich jetzt sinnvoll weiter vorgehen, um das Problem zu finden? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie schlecht es mir geht- habe drei Tage an Layout (redesigned), Platine und Löten gesessen und jetzt klappt einfach gar nichts seufz. Grüße!
bespiel den Tiny auffem Breadboard und hau den dann in die Schlatung und dann kannste weiter gucken
6,2V Versorgungsspannung liegen über den Absolute Maximum Ratings vom Tiny45...
Gast schrieb: > bespiel den Tiny auffem Breadboard und hau den dann in die Schlatung und > dann kannste weiter gucken Und was soll das bringen? Wenn ich das aus deinem Deutsch (oder was soll das sein?) überhaupt richtig gelesen habe.
Hi, ich kann es hier nicht einfügen (weil das PDF wohl kopiergeschützt ist), aber er schreibt, dass er Tests mit 7V durchgeführt hat und nichts passiert ist. Er verwendet 4 statt 3 Batterien, da der Sender ab 3,6V nicht mehr läuft und er die 6V Nennspannung wohl aushalten soll. Wenn es natürlich bei seinen Sendern gut geht und ich einen habe, der bei 0,2V zuviel Schicht macht, dann habe ich aber einen mittelmäßigen Hals... Ich weiß nicht: Kann ich das herausfinden, ob ich ihn dadurch kaputt gemacht habe? Kann ich - wenn ich morgen an das Oszi komme - damit etwas überprüfen? Also bringt es mir etwas SCK zu prüfen oder so? Ich müsste doch irgendwie feststellen können, was ist. Grüße!
> aber er schreibt, dass er Tests mit 7V durchgeführt hat und nichts > passiert ist. Er verwendet 4 statt 3 Batterien, da der Sender ab 3,6V > nicht mehr läuft und er die 6V Nennspannung wohl aushalten soll. Wenn > es natürlich bei seinen Sendern gut geht und ich einen habe, der bei 0,2V Es ist ganz einfach: Du bist mit 7 Volt, mit 6,2 Volt und auch 6 Volt jenseits der Absolute Maximum Ratings. Selbst bei Absolute Maximum Ratings garantiert kein Hersteller die korrekte Funktion, sondern sagt nur, dass das Bauteil bei diesen Werten keinen zu großen Schaden nimmt, wenn die Bedingungen nicht zu lange anhalten! Die empfohlene maximale Spannung dürfte 5 Volt +5% sein, also maximal 5,25 Volt. Sobald Du drüber gehst, bist Du vollkommen auf Dich alleine gestellt, mit allen Konsequenzen. Du hast keinerlei Garantien dass da nix kaputt geht geschweigen denn irgendetwas sinnvoll funktioniert. > Ich habe mir ein Adapterkabel zum UsbProg gemacht von der 6-pol > Leiste auf 10-Pin Head. Tja, vielleicht hat sich UsbProg aufgrund Deiner zu hohen Spannung schon längst in den Bauteil-Himmel verabschiedet...
>- Das Programmiergerät funktioniert an einer anderen Schaltung Das ist schon mal gut. >- Ich habe mir ein Adapterkabel zum UsbProg gemacht von der 6-pol Leiste >auf 10-Pin Head. Schon zweimal geprüft- müsste eigentlich stimmen. Ist >zumindest so belegt wie bei der anderen Schaltung, die geht. MISO/MOSI >müssen ja nicht getauscht werden. Prüfe es noch ein paar mal. Hier kann niemand sehen ob es wirklich korrekt ist. >- Vcc ca. 6,2V aus 4 Batterien (so wie in der Anleitung) kommen am >Vcc-Pin an Das ist zu viel. >- Unabhängig von Stellung des Jumpers am UsbProg, ob mit oder ohne >Spannungsversorgung. Welcher Jumper? >Ich weiß nicht: Kann ich das herausfinden, ob ich ihn dadurch kaputt >gemacht habe? Kann ich - wenn ich morgen an das Oszi komme - damit etwas >überprüfen? Also bringt es mir etwas SCK zu prüfen oder so? Ich müsste >doch irgendwie feststellen können, was ist. Zumindest könntest du nachsehen ob SCK über dein Adapterkabel auch wirklich bei SCK am Chip ankommt. MOSI auch, und MISO, und Reset. Schraub mal die ISP Frequenz auf 125kHz. Wenn das nicht hilft stehst du ziemlich alleine im Wald. Wer weiß schon was du in deinem Layout verbockt hast. Oder wo du Lötbrücken produziert hast. Lupe rausholen und ganz genau hinsehen. Multimeter rausholen und alles durchklingeln.
Günther Frings schrieb: > Hi, > > ich kann es hier nicht einfügen (weil das PDF wohl kopiergeschützt ist), Wenn Du es bei Dir öffnen kannst, kannst Du es auch hier einstellen. Eventuell ist es zu groß. An einem Kopierschutz liegt es aber definitiv nicht. > aber er schreibt, dass er Tests mit 7V durchgeführt hat und nichts > passiert ist. Bei seinem Prozessor vielleicht, bei 80% der Prozessoren auf dem Markt klappt das aber nicht. Teilweise funktioniert der Kern noch, aber einige IOs verabschieden sich.
hier mal eben das pdf ;-) Bist Du schon weiter gekommen? VlG Axelr.
Hi! Habe es hinbekommen! Der Parameter -B 10, also die Bitdauer auf 10µs zu stellen (?) hat es gebracht. Andere Werte habe ich noch nicht probiert. Jedenfalls war es echt nur dieser eine Parameter. Jetzt kann ich lesen, schreiben- alles ohne Probleme. Frage mich, ob die interne Frequenz des Tiny so klein ist, dass er die Standardeinstellung nicht schluckt. Habe jetzt auch erstmal ein Netzteil bei 4,5V angeschlossen und werde doch auf 3 Batterien umsteigen - sicher ist sicher. Zwar höre ich immer noch kein Signal in meinem Empfänger, aber ich denke da muss ich jetzt wohl mit HF-Geräten ran und mal schauen, ob der überhaupt was sendet. Wüßte nicht, wie ich das mit meinem Multimeter machen sollte ;-) Da ich keine Funke habe kann es auch immernoch sein, dass es der Empfänger nicht tut. Der hat zZ. auch nur eine Antenne wesentlich kleiner Lambda/4, weil ich noch nichts passendes zum Dranlöten hatte. Dachte eigentlich dass es für einen Abstand unter einem Meter trotzdem gehen sollte. Aber naja, mal wieder der Hund irgendwo begraben... Grüße!
Hi! Wenn ihr am Wochenende jemand wie verrückt durch den Wald rennen seht, dann bin ich das... Habe es HINGEKRIEGT! Der Sender sendete nicht, weil der Einstellkondensator so eingestellt war, dass er den Quarz abgewürgt hat. So ein doofer Fehler. Aber jetzt rennts. Nochmal vielen Dank an alle! Grüße und schönes WE!
