Forum: FPGA, VHDL & Co. for mit Matrix
von Gabriel (Gast)
Liebe Kollegen!
Ich würde gerne bei einer Matrix die maximale Anzahl an Bits in den
Reihen bzw. Spalten auszählen. Dazu habe ich einen Code geschrieben und
bin mir bei den for Schleifen nicht ganz sicher. Bitte seid so lieb und
werft einen Blick darüber. DANKE!!
Das Package:
   subtype long   is std_logic_vector (31 downto 0);
   subtype ulong  is std_logic_vector (15 downto 0);
   type matrix is array (0 to 3,0 to 3) of integer;
   type bitmat is record
      mat    : matrix;
      rows   : ulong;
      cols   : ulong;
   end record bitmat;
   type CodeStruct is record
      Mat    : bitmat;
      B      : std_logic;
   end record CodeStruct;
und der Code
elsif (clk'event and clk = '1') then
   s_maxpercol <= (others => '0');
   for i in 0 to conv_integer(Code.Mat.cols) loop
      for j in 0 to conv_integer(Code.MAt.rows) loop
         if (Code.Mat.mat(i,j) = 1) then
            count <= count +1;
         end if;
      end loop;
         if (count > s_maxpercol) then
             s_maxpercol <= count;
         end if;
   end loop;
   s_maxperrow <= (others => '0');
   for i in 0 to conv_integer(Code.Mat.rows) loop
      for j in 0 to conv_integer(Code.MAt.cols) loop
            count <= count +1;
         end if;
      end loop;
         if (count > s_maxperrow) then
             s_maxperrow <= count;
23
         end if;
24
   end loop;
> einer Matrix die maximale Anzahl an Bits in den Reihen bzw. Spalten
> auszählen.
Und dann ein dreidimensinales Array:
Du willst also die gesetzten Bits in den Integern deiner Matrix
auszählen?
Dann brauchst du auch drei verschachtelte Schleifen.
Ein zweidimensinales Array wäre das hier:
>   type matrix is array (0 to 3,0 to 3) of std_logic;
Damit frägst du einen Integer-Wert auf 1 ab, nicht ein Bit eines
Integers. Du bist bei der Abfrage noch eine Ebene zu hoch   :-o
Willst du das synthetisieren? Falls ja:
Code.Mat.cols und Code.Mat.rows müssen dann konstant sein.
BTW:
Das was du da beschreibst, wird nur gehen, wenn du zum Zählen in der
Loop eine Variable nimmst. Und deinen Zähler ab und an mal zurücksetzst.
von Gabriel (Gast)
Danke für die Antwort!!
Ja, stimmt ich hab den Wert schon von integer auf std_logic geändert.
Der Wert von Code.Mat.xxx wird noch fixiert.
Eine Ebene zu hoch??? Kenn mich nicht aus.
Mein Problem ist, dass das ein Teil eines C Programms war (mit Pointern,
Unterprogrammen, ...) und ich versuche einen VHDL Code daraus zu machen
und dadurch ev. schneller zu sein.
Aufpassen: Du wist nicht schneller, weil du einen VHDL-Code daraus
machst, sondern weil du das Ganze parallel in Hardware abbildest.
Du hattest eine Matrix aus z.B. 4 x 4 x 32 Bit definiert.
Brauchen tust du aber offenbar nur z.B. 4 x 4 x 1 Bit.
Dann definier den als constant, denn sonst bekommst du keine Hardware
von Gabriel (Gast)
Alles klar, ich habe die Matrix schon auf 4x4x1 geändert.
Die Werte sollten eigentlich vom PC auf die Hardware übertragen werden.
Ich habe ein RS232 VHDL Programm geschrieben, dass die Werte in das RAM
schreibt und ggf. ausliest wenn sie gebraucht werden. Deshalb ist mir
ein constant nicht sehr recht. Wenn es sich gar nicht vermeiden läßt
müsste ich die HW jedes mal neu einstellen (für die ersten Versuche ist
das aber OK).
> Deshalb ist mir ein constant nicht sehr recht.
Das was du hier beschrieben hast, braucht keinen Takt. Das ist reine
Kombinatorik. Und die wird parallel direkt in Hardware abgebildet.
Wenn du dir erlauben kannst, ein paar Takte Zeit für die Auswertung zu
nehmen, ist die ganze Geschichte problemlos auch dynamisch und
umschaltbar zu realisieren. Dann könntest du dein Array in einem RAM
ablegen, und das dann Zeilen- und Spaltenweise durchackern.
