Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Makros Simulieren mit AVR Studio 4
von Alexander (Gast)
Halli Hallo!
Ich habe folgendes problem: Ich wollte mit hilfe meines boards
(atmega16) mit einem simplen programmcode 2 LED´s nacheinander blinken
lassen und die zeit zwischen den blinkvorgängen mit einer stopuhr
stoppen, da ich eine wartezeit von ca 0,7-0,8 sekunden brauche. das
programm funktioniert einwandfrei... klar, ist auch sehr simpel.
allerdings kann ich das programm nicht simulieren, da AVR Studio 4 beim
aufrufen der makros hängen bleibt.
Ist das eine bekannte krankheit von AVR Studio 4? Ich glaube nicht, dass
ich das makro falsch geschrieben habe, weil die LED`S blinken
einwandfrei!
Vielen dank schonmal im Vorraus.
Alexander
Porgrammcodefragment:
.macro warte
  clr    r0
  clr    r1
  ldi    r17,4
  mov    r2,r17
loop:
  dec   r0
  brne  loop
  dec   r1
  brne  loop
  dec   r2
  brne   loop
.endmacro
start:
  sbi   portd,5  ;LED 1 An
  warte          ;HIER bleibt der Simulator hängen
  cbi   portd,5  ;LED 1 Aus
  sbi   portd,6  ;LED 2 An
  warte
  cbi  p ortd,6  ;LED 2 Aus
  rjmp  start
von Gast (Gast)
Der bleibt nur scheinbar hängen. Wie Du leicht ausrechnen kannst,
verheizt Dein Delay ungefähr 4  256  256 * 3 = 780000 Taktzyklen (wie
man darauf kommt? Selbst überlegen!). Der Simulator braucht einfach eine
Weile, bis er da durch ist. Bei mir dauert es ca. 10 Sekunden.
von Gast (Gast)
...ungefähr 4 · 256 · 256 · 3 = 780000 Taktzyklen
Ich sehe grade, du hast recht! Ich bin was AVR angeht noch nen anfänger,
sorry :>
Tausend dank!
Alex
von Michael U. (amiga)
unabhängig davon:
in der Assembler-Hilfe bei den Befehlsbeschreibungen steht die Anzahl
Takte drin, die der AVR für jeden Befehl braucht.
Windows hat einen Rechner im Zubehör und die Taktfrequenz, die Dein AVR
benutzt, solltest Du auch kennen.
Du kannst es also ganz ohne Stoppuhr wesentlich genauer festlegen...
Gruß aus Berlin
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
Ach ja.
Makros werden nicht aufgerufen.
Wenn du ein Makro verwendest, wird der im Makro stehende Code an der
Stelle des Makros eingesetzt
Das Makro vereinfacht also nur etwas die Schreibweise. Aber im Grunde
ist dein Programm äquivalent zu
start:
  clr    r0
  clr    r1
  ldi    r17,4
  mov    r2,r17
loop1:
  dec   r0
  brne  loop1
  dec   r1
  brne  loop1
  dec   r2
  brne   loop1
  clr    r0
  clr    r1
23
  ldi    r17,4
24
  mov    r2,r17
25
26
loop2:
27
  dec   r0
28
  brne  loop2
29
  dec   r1
30
  brne  loop2
31
  dec   r2
32
  brne   loop2
33
34
35
  rjmp  start
Die taktfrequenz ist 4 MHZ, folgich 0,25µs pro takt, das kenn ich alles,
aber die anzahl der takte für nen bestimmten befehl hab ich noch nicht
gefunden! aber danke für den tip, ich werds beherzigen
@ Karl heinz Buchegger
Jaah, ich weis schon selbst, was makros machen und für was sie gut sind
xD soo planlos bin ich auch nicht :> aber danke für die mühe
von Magnus Müller (Gast)
> gefunden!
Datenblatt ab Seite 333 (rechte Spalte).
Gruß,
Magnetus
von Gast (Gast)
Im AVR-Studio Cursor auf Befehl setzen und F1 drücken --> Kontexthilfe.
