Forum: PC-Programmierung Array an Konstruktor übergeben (MFC)
Autor: Ampfing (Gast)
nachdem ich mittlerweile mein Projekt teilweise nach den Anregungen im
Post "Alle Member eine struct mit Werten belegen" (s.
Beitrag "Alle Member einer struct mit Werten belegen" ) abgeändert habe wieder
mal eine Frage.
Folgendes funktioniert ja wunderbar:
typedef struct
   int i[3];
} myStruct_t;
static myStruct_t structInstanz =
   { 1, 2, 3 }
Jetzt hätte ich gerne eine ähnliche Syntax, wenn die struct zu einer
Klasse wird. Also sowas:
class myClass
   public:
      myClass(int i[3]);
   private:
      int m_i[3];
myClass::myClass(int i[3])
   for (int j = 0; j < 3; j++)
      m_i[j] = i[j];
// soweit kein Thema, aber jetzt das Instantiieren...
static myClass classObject( { 1, 2, 3});  // führt zu ner Compiler-Fehlermeldung ("Es fehlt ) vor {")
// das würde gehen, schaut aber nicht so toll aus
static int myArray[3] =  {1, 2, 3};
static myClass classObject2(myArray);
Gibt es eine der struct zumindest ähnliche Syntax für den
Konstruktoraufruf der Klasse? Erst alles in Arrays reinzupacken und
diese dann an den Konstruktor zu übergeben ist nicht gerade
übersichtlich.
Die Parameter nicht als Array sondern als Einzelparameter zu übergeben
geht nicht, da die Größe des Arrays (entgegen dem obigen Beispiel) von
einem define abhängt.
Danke im voraus für hilfreiche Antworten und viele Grüße
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist nicht der springende Punkt.
Der spingende Punkt ist, dass es (noch) keine Syntax gibt die es dir
erlauben würde ein Array 'on the fly' so zu erzeugen.
Hi Karl-Heinz,
den Einwand verstehe ich nicht.
Bei der Struktur erzeuge ich das Array doch auch 'on the fly'. Wieso
sollte das auf einmal bei der Klasse nicht mehr gehen?
Viele Grüße
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Der g++ versteht das sehr wohl:
static myClass classObject( (int[]){ 1, 2, 3} );
Meines Wissens geht es aber bei VC++ nicht; aber einen Versuch
wäre es wert.
Ansonsten beim verrückten Ballmer beschweren.
Abgesehen davon kannst du dir ja einen Konstruktor basteln, der
die drei int einzeln als Parameter bekommt.
Hi Klaus,
dann werde ich das mal mit VC probieren, auch wenn ich wie gesagt den
Unterschied zwischen struct und class nicht verstehe...
Das geht leider nicht (siehe erster Post).
Viele Grüße
Autor: yalu (Gast)
> wäre es wert.
Das (int[]){1,2,3} ist ein Compound-Literal und ist im C99-, aber nicht
im C++-Standard spezifiziert. Der GCC erlaubt das Konstrukt auch in C++
(als Erweiterung), gibt jedoch mit der Compiler-Option -pedantic eine
entsprechende Warnung aus.
Im nächsten C++ (C++0x) wird es so genannte Initializer-Lists geben.
Damit kann man bspw. folgendes schreiben:
#include <initializer_list>
class myClass
  public:
    myClass(std::initializer_list<int> i);
  private:
    int m_i[3];
myClass::myClass(std::initializer_list<int> i)
  for (int j=0; j<3; j++)
    m_i[j] = i.begin()[j];
static myClass classObject({1, 2, 3});
Der GCC unterstützt das ebenfalls, wenn man die Option -std=c++0x
angibt. Beim MS-Compiler müsste man das ausprobieren.
MS sicher nicht.
