Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem DAC der folgende Eigenschaften hat: - symmetrische Versorgungsspannung ca. -5/+5V - Spannung am Ausgang 9Vss - Ansteuerung via SPI (2. rangig): - 12 Bit-Auflösung - möglichst günstig (evtl. zum Samplen) Bei Maxim und Farnell bin ich noch nicht fündig geworden, da die DAC´s entweder kein SPI unterstützen oder eine andere Versorgungsspannung verwenden. Bei Mikrocontroller.net gibts zwar ein paar Funktionsgeneratoren die in die Richtung gehen würden, aber durch das 'Hardware-' Widerstandsnetzwerk gehen mir zu viele PIN´s verloren da ich mehrere gleichzeitig betreiben möchte - daher auch SPI. Feste Generatoren-Bausteine sind nicht geeignet da ich warscheinlich auch mal andere Signalverläufe als Rect,Tri und Sin verwenden will. Bin dankbar für jeden sachdienlichen Hinweis ;) MfG roland2550
Und wie hoch soll die Frequenz sein mit der du ausgegebene Spannung ändern willst?
Du brauchst hinter dem DAC sowieso einen OpAmp als Ausgangstreiber. Daher ist deine Anforderung +5V/-5V unnötig. Und schon erschliesst sich dir ein weites Feld, z.B. LTC1257. Ob aber SPI bei der Verwendung als Funktionsgenerator so klug ist, halte ich für zweifelhaft, das limitiert seine maximel Frequenz doch auf 1/10 und schlechter. Nimm einen AD5340.
Was gäbe es denn adäquates auf dem 300 MHz-Sek Ich brauche es für fürs Radioband, aber hochgenau: Beitrag "Hochgenaue Analogwerterzeugung mit präziser Phase"
Eigentlich wollt ich vorerst auf eine Treiberstufe verzichten, da mit bisweilen 100mA oder weniger gereicht hätten... ... mal schaun dann wird wohl wieder bei Maxim gesamplet und eine Treiberstufe angeschlossen ;) Vielen Dank euch für die schnellen Antworten!
>... mal schaun dann wird wohl wieder bei Maxim gesamplet und eine >Treiberstufe angeschlossen ;) Achte aber darauf, dass sie dir deinem Aufwand ersetzten. So um die 100 Dollar pro geordertem Muster sollten sie dir schon erstatten.
DAC s mit direkt 100 mA am Ausgang wird man kaum finden. Die Verstärker sind aber auch nicht so modern, dass man sie nur als Sample kriegen kann. Irgendwas gewöhnliches wie NE5532 oder L272 sollte hier schon reichen. Der DAC kann dann auch was gewöhnliches sein. Für nur 10 kHz am Ausgang könnte es auch per SPI Interface gehen.
