Hallo, ich möchte eine Schrittmotorsteuerung mir 90atPWM3 basteln. Ich kann mir vorstellen, wie ich den Strom an Phasen in Voll- und Halbschritt regele. Aber es mir schwierig eine praktische Regelung im Mikroschrittbetrieb vorstellen. Der Mikrokontroller hat eine innere DAC und drei Analog_Componator. Aber die innere DAC läuft nur mit einem Componator. Kann man drei Componator mit verschieden DAC_Werten parallel laufen? Vielleicht gibt es irgendwo die Information. ein Algorithm, wie man Strom im Mikroschrittbetriebregelt?
Hi >Ich kann mir vorstellen, wie ich den Strom an Phasen in Voll- und >Halbschritt regele. Dann würde ich erst mal praktisch ausprobieren, ob diese Vorstellungen richtig sind. >Der Mikrokontroller hat eine innere DAC und drei Analog_Componator. Aber >die innere DAC läuft nur mit einem Componator. Kann man drei Componator mit >verschieden DAC_Werten parallel laufen? Was zu Teufel ist ein 'Componator'? Anstatt unsinnigerweise das Datenblatt hier zu posten, solltest du es mal in Ruhe lesen. MfG Spess
Hi Erkläre doch erst mal was du machen willst. Hast du schon Motoren? MfG Spess
