Hallo, ich bin fieberhaft auf der Suche nach SMD-Mikrotastern, die bei Betätigung öffnen. RS & Conrad haben wohl nichts in der Richtung. Weiß hier vielleicht jemand, ob es sowas gibt, und wenn ja, wo? Gruß, Harald
Travel Rec. schrieb:
> Sowas macht man in Software ;-)
nicht, wenn man damit die ganze Baugruppe von der Versorgung trennen
muss ;-)
Gruß,
Harald
Dann nimmt man einen zusätzlichen Transistor, MosFET oder ein Relais.
dann erklär doch mal, wie du dir das vorstellst :-). Hinweis: Nach dem
Abschalten darf kein Ruhestrom fließen und die Schaltung muss hinterher
auch mit dem gleichen Taster wieder einzuschalten sein...
...ich bin gespannt.
Gruß,
Harald
Hallo, ich bin jetzt mehr am überlegen, wie Du den Kram mit dem Öffner wieder an bekommst... Gruß aus Berlin Michael
Klingt als sprichst Du von einem Schalter, nicht von einem Taster, kann das sein?
In diesem Fall würde ich eher einen Schalter nehmen, oder willst du ständig den Taster festhalten, wenn der Gerät ausgeschaltet sein soll? SMD-Schalter z.B. diesen hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=704717
Also, es geht ganz simpel darum, eine LED-Innenbeleuchtung abzuschalten, wenn man einen Deckel zu macht. Das ganze muss zwingend in den recht kleinen Verschlussmechanismus des Objekts integriert werden, woanders kann man keinen zusätzlichen Sensor anbringen. Wenn ich jetzt nicht möchte, daß mir eine Elektronik die Knopfzelle leernuckelt, dann bleibt nur noch ein Öffner als Lösung. Sicher, ein FET zieht fast keinen Strom, ist aber trotzdem nur die zweitbeste Lösung, weil eben doch ein Ruhestrom fließt. Gruß, Harald
Dann würde ich an deiner Stelle einen normalen Taster für die Frontplattenmontage nehmen. SMD ist ja gut und schön, nur irgendwann wird es dir den Taster wohl von der Platine reißen, spätestens wenn mal einer den Deckel mit Schwung zumacht. Es gibt auch Taster für die Printmontage, die trotzdem noch ein Gewinde zur Befestigung haben. Die runden Pins kannst du doch auf einem SMD-Pad festlöten.
Hi, > ich bin jetzt mehr am überlegen, wie Du den Kram mit dem Öffner wieder > an bekommst... indem ich den Taster wieder loslasse :-). Gruß, Harald
Deine mechanische Konstruktion kenne ich nicht, bei Tastern kann, muß nicht, die Taste mechanisch beschädigt werden. Ich würde mir ggf. auch eine Lösung mit Reed-Kontakt überlegen, z.B. eine kleine Metallzunge zwischen Magnet und Reed-Kontakt schieben, wenn "Deckel zu" oder gleich einen Reed-Kontakt der bei Annäherung des Magneten öffnet. Es gibt auch Reed-Umschalter. Wg. Schaltern auch bei Bürklin oder Farnell suchen, lohnt sich. Gruß Seppl
Ich würde ganz einfach einen Miniatur-Mikroschalter nehmen, die sind allermeist als Wechsler ausgeführt. In alten CD-Roms findet man diese oft als Schubladendetektor.
