Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OPV Schaltung um µC aus Sleep zu hohlen
von Karl (Gast)
ich möchte mit der OPV Schaltung meinen µC aus dem Sleep Modus
aufwecken. Das Programm im µC funktioniert, denn sobald ich Masse auf
den INT0 lege wacht er auf. Dies soll für meine Ladeschaltung nun aber
der OPV übernehmen. Meine feste Referenzspannung ist in der Abbildung,
V1 mit 5,124 V und meine Ladespannung ist V2 und kommt nur bis 5,05 V.
Um die Spannungsdifferenz auszugleichen, habe den Spannungsteiler
eingebaut. Leider Funktioniert dies nicht. Der OPV schaltet nun zwischen
4 und 4,3 den Ausgang des OPV auf Masse aber nicht wenn mein Akku bei 5
V ist. Was mache ich falsch?
von gadgaet (Gast)
Du kannst ja mal testweise den Spannungsteiler durch ein Poti ersetzen
und etwas rumprobieren.
grüssse
g.
von jens (Gast)
Du solltest den Input Common-Mode des LM358 beachtet.
von Karl (Gast)
Ok das werd ich mal probieren, aber wie kommt es zu diesem Effekt? Ich
dachte der OPV kann in diesem Modus nur hin und her Kippen.
von Peter D. (peda)
Du brauchst nen OPV mit Eingangsbereich "positive rail".
Und wenn V2 größer als VCC werden kann, einen ohne "Phase Reversion".
Z.B. der MC33202 ist ein sehr guter rail to rail ohne phase reversion,
braucht aber 0,9mA.
ON hat bestimmt aber auch sparsamere.
Peter
