Hallo, ich hab eine Applikation(siehe Anhang) in meiner Schaltung mit einem µC verbunden und wollte über das beiliegened config Programm einen einfachen Test durchführen (Bits Senden & Empfangen). Leider kommt nichts an. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob ich die Schaltung des Datenblatts richtig verstanden habe. Bedeutet TxD---->TxD das ich den TxD pin des ezl Moduls mit dem TxD des Kontrollers verbinden soll? Schon mal danke im vorraus.
soll?
Nicht unbedingt.
Du müsstest klären, ob es RS232 Normpegel hat (-10V, +10V +/-5V) oder
TTL-Pegel, wobei bei TTL-Pegel meist HI = MARK heisst und bei RS232 -10V
= MARK, also invertiert sind.
Ich tipp auf TTL und direkte Verbindung zu Controller-Pin möglich.
Da der TXD Pin im Idle ein HIGH liefert, müsstest du das messen können. Also einfach das Modul anschließen und RxD und TxD gegen Masse messen. Da wo das HIGH zu messen ist, ist dann der TxD Ausgang des Moduls.
