Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangswiderstand aktiver Tiefpassfilter
von Hilde (Gast)
im Anhang ein aktives Tiefpassfilter 2.Ordnung. Wenn ich mit dem Ausgang
des Ops nun auf den Eingang eines ADC gehe, muss ich ja beim Einstellen
der Sample Zeit den Ausgangswiderstand des OPs mit berücksichtigen oder?
Also quasi Ausgangswiderstand OP + Ohmscher Eingangswiderstand des ADC.
der Widerstand der sich daraus ergibt, sagt mir dann ja in
zusammenarbeit mit dem Datenblatt des ADC welche Samplezeit mindestens
nötig ist richtig?
Angenommen die negative Ref Spannung des ADCs ist die selbe masse wie
die des OPS. Welchen Ausgangswiderstand hat denn dann die OP-Schaltung
bzw. welchen Widerstand muss ich zur dimensionierung der Samplezeit
annehmen. Ich würde nun denken, das ich nur den Eingangswiderstand des
ADC berücksichtigen muss, da der OP selbst ja theoretisch einen
Ausgangswiderstand von 0 Ohm hat. Mit konkreten Werten kann ich nicht
dienen. Ist eine allgemeine Frage. Eine konkrete Anwendung steht auch
nicht dahinter.
Hilde
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Hilde,
Das ist ein Hochpassfilter!
Der Ausgangswiderstand eines OPamp ist nur bei niedrigen Frequenzen,
wenn überhaupt, nahe bei Null. Du findest ihn oft im Datenblatt, zum
Beispiel hier, für den schnellen TL052, in Figure 37 von diesem Link:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl052.pdf
Bei hohen Frequenzen steigt er oft kräftig an. Ein schneller OPamp
verhält diesbezüglich immer besser als ein langsamer.
Kai Klaas
