Hallo! Ich suche etwas ähnliches wie einen Spektrum analyzer, aber für meine Anwendung genügt es, wenn er nur die Leistung in einem schmalen Frequenzbereich feststellen kann. Vom Prinzip her dürfte die Schaltung eigentlich nichts anderes sein als der Empfangsteil von einem (Doppler)Radar, ich will jedoch nichts aussenden, nur messen. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie die Schaltung aussehen kann oder gar ob es brauchbare ICs für sowas gibt?
Hallo Hans Martin, ein DAIWA CN-650 SWR/Power meter. Frekvensområde : 1200 - 2500 MHz. Effektområde : 1 - 20 W. Connector type : N. kann das zum Beispiel. Kriegt man auf jedem Flohmarkt für Amateurfunkequipment.
Danke, aber mir geht es wirklich ums selberbauen. Ich habe Zugriff auf brauchbares Messequipment und kann daher eine Selbstbaulösung durchtesten.
Ja, sicher kann man. Also einen Mischer nehmen, das zu messende Signal am RF auf ein vernuenftiges Mass absenken, am LO die gesuchte Frequenz von einem Synthy draufgeben, und am IF ein schmales Filter 10.7MHz, 455kH oder sonst was. dann einen LogAmp hintendran, der die Dynamik aufloest.
Wie schmal soll der zu messende Frequenzbereich sein? Das ist die für die Architektur entscheidente Frage. Denn die Güte der verfügbaren Filter ist bei allen Frequenzen (natürlich sehr grob) gleich hoch und man tut sich schwer sehr über 1000 zu kommen. Will man schmalbandiger messen muss man mischen und bei niedrigeren Frequenzen messen. Wichtig ist auch welchen Dynamikbereich Du anstrebst und mit welchen Störpegeln zu rechnen ist. (Wegen Blocking und Intermodulationsfestigkeit.) Davon ist es dann Abhängig ob man mit einem Schlag direkt auf 0Hz mischt oder noch Zwischenfrequenzen einbaut. Viele Grüße, Martin L.
Es geht darum festzustellen, ob ein enger Frequenzbereich (ein paar KHz) frei ist, also dort gerade z.b. kein WLAN sendet. Einen ausreichend genauen, von 2,4-2,5GHz verstellbaren Oszillator habe ich schon gebaut, ich brauche aber jetzt halt den Teil wo man nachschauen kann, was auf dieser Frequenz "in der Luft ist".
Ein paar kHz ... dan wird man ueber eine Zwischenfrequenz gehn muessen. Der Synth muss dann die erforderliche stabilitaet bringen. Ein paar kHz bei 2.5GHz bedeutet die Quarzbasis muss mind. 1ppm Genauigkeit bringen. Das waer dann ein schon fast ein OCXO.
Najo so kompliziert wollte ich es auch wieder nicht machen... kann auch ein paar MHz sein. Ich möchte eben nur wissen ob der Bereich frei ist.
Hans Martin schrieb: > Najo so kompliziert wollte ich es auch wieder nicht machen... kann auch > ein paar MHz sein. Nun, zwischen ein paar kHz und ein paar MHz ist ein ziemlicher Unterschied... > Ich möchte eben nur wissen ob der Bereich frei ist. Nimm einen IEEE 802.15.4 Transceiver und lass ihn CCA machen, wobei du den CCA-Mode auf ED (energy detection) stellst. Die Messung erfolgt dabei für 128 µs, und das Ergebnis ist der Mittelwert der an der Antenne aufgenommenen Energie in dieser Zeit, die man gemäß den Angaben aus dem jeweiligen IC-Datenblatt normalerweise in dBm umrechnen kann. Die Messgrenze liegt bei diesen Transceivern dabei so ca. bei -90 dBm, je nach Hersteller.
Einfachste Variante: RSSI Signal eines Singlechiptransceivers auswerten. Komplexer: I/Q Mischer mit Filter und Gleichrichter Besser: Filter, IQ-Mischer, Filter, ADC Luxus: Filter, LNA, Mischer, Filter, ADC, DSP Geht auch: Filter, Mischer, Filter, RF Leistungsdetektor
Es gibt fertige Tuner für den 2,4GHz-Bereich, z.B. hier http://www.lechner-cctv.com/artikel_uebersicht.php?KAT=96&LANG=DE&mwdSID=2n5gouttnheh0bci0n1d3kb194#null FM2400RTIM 2,4 GHz Empfängermodul 35,70 € mit I2C-Bus-Ansteuerung und analogem Feldstärkeausgang, Hersteller Comtech http://www.comtech-tw.com.tw/ -> RF-module
