Hi, ich möchte mir gerne aus einem Scanner und ein paar UV Röhren (3 Stk.) ein Belichtungsgerät bauen. Ich hab beim Conrad nun UV Röhren gefunden, die ziemlich günstig sind. Ich bin aber skeptisch ob die etwas taugen. Es handelt sich dabei um die UV Röhre mit der Artikelnummer: 590411 - 62 auf conrad.at Sind die Röhren für diesen Zweck geeignet?
Die Röhren sind geeignet, aber für 3 Stück + Versand bist Du bei weit über 20 Euro, hole Dir besser beim Auktionshaus Deiner Wahl doch einen ausgedienten Gesichtsbräuner, da hast du mind. 4 Röhren + das ganze Drumherunm und günstiger wird es bestimmt auch.
Für einen ähnlichen Preis wie bei CONRAD gibt es bei Reichelt UV-Röhren, welche direkt für Leiterplatten geeignet sind. So eine benutze ich zusätzlich auch zum Löschen von EPROM. Die Fassung ist eine billige Fertigleuchte aus dem Baumarkt. Geht Sptze!!
Röhren zum UV-Löschen sind aber andere als Röhren zum Platinenbelichten, schliesslich brauchen EPROMS UV-C mit 180-250nm und Platinen UV-A mit 300-400nm. Der Gesichtsbräuner belichtet Platinen.
Ich hatte geschrieben, **zusätzlich** zum EPROM-Löschen. Die ReicheltLampen (S. 676: UV-Lampe 1 und UV-Lampe 2) sind Ersatzteile für den UV-Belichter 1 u. 2 für Leiterplatten.
Die Röhren löschen keine EPROMs.
Dazu braucht es eine UV LÖSCHLAMPE und die ist teurer und glasklar.
Danke für den Tipp mit dem Gesichtsbräuner. Hab einen ergattern können.
Meine Frage währe????? kann mann einen gesichtsbräuner uv lampe zu belichten eines siebes benuzen und mit einen maß von 71cm x 51cm (siebgröße) welche lampe würde sie mir empfehlen und wie lange wäre dann die belichtungszeit
Siebdruck-Sieb meinst du wohl. Ja, kann man, ist derselbe Photolack. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die Lampen breiter sind als das Sieb, so wie F40 T12 G13 BL350 600mm, aber in der Not kann man sich mit mehr kurzen behelfen. Für JEDE photoreprographische Arbeit muss man mit einem Belichtungstest die korrekte Belichtungsdauer ermitteln, denn es hängt von zu vieln Faktoren ab, u.a. der Umgebungstemperatur.
Nachtarg: Da die Vorlage beim Sieb nicht direkt auf dem Photolck liegt, ist bei diffuser lichtquelle wie Leuchtstoffräören mit nicht so scharfer Abbildung zu rechnen. Eine weiter entfernte Punktlichtquelle würde es erlauben, die Vorlage sogar mit geringem Abstand vor das Sieb zu leben. Als Punktlichtquelle sind natürlich Quecksilberdampflampen besser geeignet.
