Forum: Platinen Heizdraht-Biegegerät
Autor: Dominic (Gast)
ich möchte gerne ein Biegegerät für Kunststoffplatten bauen.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps was ich beim Bau beachten
müsste?
Weiß jemand wo ich einen geeigneten Heizdraht herbekomme und ob ich dazu
evtl. eine Temeraturregelung/steuerung o.ä. brauche?
Für ein paar Antworten wäre ich euch sehr dankbar!!!!!
Gruß Dominic
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du könntest einen oder mehrere Leistungswiderstande aus Metall an ein
gehärtetes ALU- oder Kupferblech schrauben und dessen Kante zum Biegen
benutzen. Unterhalb der Kante bringst Du einen Temperatursensor an.
Mittels eines kleinen Controllers oder eines Komparators mit Kippstufe
kannst Du über eine PWM, mit der Du Deine Widerstände bestromst, eine
Temperaturegelung erzielen.
Autor: Gast (Gast)
Konstantandraht
Den Draht Federbelastet spannen.
Eine Konstantstromquelle, die ggf. einstellbar ist.
Autor: Bender (Gast)
Zum Kunststoffplattenbiegen wäre ein Heissluftgerät viel besser
geeignet. Platten abdecken, so dass nur die Biegezone frei ist und mit
Heissluftgerät gleichmäßig erhitzen, Flachdüse verwenden. Zum Abdecken
tut's eventuell eine billige Spanplatte.
Autor: MaWin (Gast)
Es kommt drauf an, wie breit deine Platten sind, und ob sie auch gebogen
werden können sollen, wenn schon was gebogenes dran ist (ob man also aus
einem U-"Tunnel" auch eine an 4 Seiten hochgebogene "Kiste" machen kann.
Das Prinzip ist klar, du möchtest eine Linie durch einen Spalt erhitzen,
und die Platten gelichmässig biegen.
Dazu baust du 2 Platten aus stabilerem Material die etwas Abstand haben
und dort um 90 Grad abgewinekt werden önnen. Die Kunststoffplatten
liegen auf den Platten als Führung auf, damit der Knick gerade wird.
Da man die Platte auflegen kann, warten kann bis es biegt (sogar durch
das eigene Gewicht), und dann ausschalten kann, kann man auf
Wärmeregelung verzichten. Du baust ja wohl kein Profigerät.
Was wird warm genug, um durch den Schlitz durchzustrahlen, und braucht
keine Trafo? Es hängt von der Länge an. Manchmal tut es ein
Halogenlampenstab. Oder ein Heizstab aus einem Grill. Bei einem blanken
Draht (Konstantan bringt keine Vorteil denn konstant muss der Widerstand
nicht sein, Eisen täte es, rostet aber, daher nimmt man oft Nickel, der
wiederum ist als Bastler oft nicht einfacher beschaffbar als Konstantan,
womit man sich im Kreis dreht) braucht man einen extre Trafo, den könnte
man aber auch einstellbar haben. Bei Lampe und Heizstab kann man mit
einem normalen Dimmer die Leistung reduzieren. Wenn du Kistenm biegen
willst, muss die Biegekante verkuerzbar sein, und links und rechts darf
keine Aufhängung sein. Bei Biegebänken heisst das Prisma. Das
Heizelement muss man da verkürzen können, was für einen Draht spricht,
der kurz vor den Enden um Rollen läuft.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Weiß jemand von euch, wo ich Konstantandraht kaufen kann?
Bei Reichelt, Farnell und Schuricht habe ich auf Anhieb nichts
gefunden....
Autor: chris (Gast)
Nimm einen günstigen Toster, Fön, oder sonst eine grünen
Hochlastwiederstand, und dann in die Schraubzwinge damit.
Autor: Gast (Gast)
Bei einem Gerät habe ich schonmal ein Stück dickeren Stahldraht gesehen.
Der Draht war mit einer Feder ungefähr mittig in einem Alu U-Profil
gespannt, das wohl als Reflektor dient. Das Profil war innen ca. 1-1,5
cm groß.
2-3 mm über der Kante des Profils waren dann links und rechts zwei
Alu-Platten als Auflage montiert. Eine Platte war an einer Mechanik
befestigt, sodass man sie nach oben klappen konnte.
Schwierig wird vielleicht die Mechanik, da die Platte so geführt werden
muss, dass der Mittelpunkt der Biegung über dem Draht liegt. Ein
Scharnier an der Platte reicht dazu sicher nicht.
Autor: chris (Gast)
Mechanik ist einfach, eine Holzplatte ca 2cm dick.
Eine Platte ganz unten, dann zwei platten darauf, und eine Alufolie
reinkleben.
= sowie # sind holzplatten.
Darüber Alufolie geklebt, und zwar auf jeder platte, einfach mit
Heisskleber.
Der Kleber wird nur an den Enden angeklebt. Z.B.
= -> holzbrett
- -> Alufolie
# -> Klebepunkte
Die Platte wird erwärmt, dann mit der Hand hochgebogen, 90grad ungefähr,
und dann auf einem L Aluwinkel genau in Form gebracht und abkühlen
lassen.
Autor: Gast (Gast)
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2351.html
Autor: virus744 (Gast)
Hallo nochmal,
bin gerade dabei mir das Gestell zu planen.
Weiß noch jemand, welcher Dahtquerschnitt zu empfehlen ist?
Spannweite ca 400mm.
Wie wird der Draht betrieben, dass er auf Temoeratur kommt, ohne dass er
in Rauch aufgeht? Gibt es dazu Richtwerte oder muss man das halt einfach
ausprobieren?
Danke!!!
Autor: MaWin (Gast)
Drahquerschnitt und Spannung hängt davon ab, was du da hast
und welche Kunstoffplatten du biegen willst.
Mehr Heizleistung bringen mehrere Draehte parallel, wenn
man die als eine langen im Zick-Zack legt braucht man mehr
Spannung und weniger Strom als wenn man einen dickeren verwendet.
Man kann es also an das anpassen, was man da hat, vielleicht ein
Modelleisenbahntrafo ?
wird natürlich krumm.
Drehpunkt in Höhe der Platte, also höher als die Auflagen,
oder Topfscharniere vom Schrank.
Autor: Hallo (Gast)
Also wir hatten im Werkunterricht solche biegegeräte waren einfach zwei
Kunstoffleisten vlt 2-3 cm hoch und 30 cm lang dazwischen zwei
Metallbüchsen darüber wurde der draht gelgt und von zwei federn
gespannt. der strom wurde einfach an den zwei büchsen angelegt. War
damals auch ein ganz normales Netzteil 12V
Autor: Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
Also solchen Konstantandraht gibt es bei Conrad (421201 - 62), falls du
nicht schon welchen gefunden hast.
Autor: chris (Gast)
Hey danke für eure tollen Anregungen, vor allem die letzten beiden
Postings waren klasse!!!!
Ich denke ich werde mich jetzt bei Gelegenheit mal ans Basteln machen!!!
Danke an euch alle!
Autor: ichbinsofrei (Gast)
bei reichelt gibts widerstandsdraht. zwar kein konstantan, aber das ist
ja völlig egal.
gute güte, bin ich heute freundlich =)
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GRO...
klappt das?
