Hi, kann mir grad jmd sagen wie groß der Spannungsabfall an einem LM2576 ist? Im schlechtesten Fall muss ich von 11.0V auf 10.0V (12V Akku). Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau, aber vom Schaltbild her sollte es passen (ein Transistor) ?! Eigentlich ist es idiotisch den Schaltregler dafür zu benutzen, aber weder der Tante Emma Elektroladen um die Ecke noch Conrad hatten einen low drop linearregler da. Und wegen dem einen Teil lohnt es sich nicht wirklich zu bestellen. (Oder kann ich nen LM317 mit nem zusätzlichen Transistor "hintricksen"?) Danke schonmal, gruß Mike
Hallo Mike, >kann mir grad jmd sagen wie groß der Spannungsabfall an einem LM2576 >ist? Den Sppannungsabfall über dem Regler findest du im Drop-Out Voltage Diagramm. Ich würde nicht mehr den "alten" LM2576" verwenden, sondern den neuen LM2676. Dieser hat einen geringeren Spannungsabfall. Eventuell geht ja auch ein LM2675 oder LM2674. Kai
Für 12V-Akku auf 10V Ausgang lohnt ein Switcher nicht, da kriegst du
linear mit LDO auch keinen schlechteren Wirkungsgrad.
Danke :) brauch ca. 300-400mA und von den LM2576 hab ich noch einige rumfahren. Laut Diagramm sollte es ja dann ziemlich genau passen. Und auch danke für den Hinweis das es nen neuen Schaltregeler von dem Typ gibt. Dann ists doch nicht mehr so Sinnlos wenn für sowas die alten los werde. Mike
A. K. schrieb: > Mike schrieb: > > > Im schlechtesten Fall muss ich von 11.0V auf 10.0V (12V Akku). > > Für 12V-Akku auf 10V Ausgang lohnt ein Switcher nicht, da kriegst du > linear mit LDO auch keinen schlechteren Wirkungsgrad. Jepp, aber wie ich bereits geschrieben hab bekomm ich den grad nirgendwo her und wegen 1 teil lohnt sich eine Bestellung auch nicht
