Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtINY13 Timer
von Tim S. (Firma: Germany) (timex09)
habe hier ein ATtiny 13 an diesem hängt ein Taster mit 10k Pullup ein
Status LED und ein Transistor. Die Schaltung wird mit 2 Akkus in Reihe
mit 1000 mA betrieben. Drücke ich denn Taster fängt ein Timer an zu
laufen ca. 5 min. lang so lang ist auch das LED an. Ist der Timer Fertig
öffnet der Transistor. Dann soll durch R3 1000 mA und 3 V fließen. Wie
lange würde der Transistor duchhalten gibt es da regelen? Oder ist das
rein zufällig. Bleibt der µC am Leben ?? Könnte ich auch ne schltung mit
dem NE555 bauen die 5 min lang die luft anhält ??
von Peter D. (peda)
3V und 1A an 1,2R, da mußte erst Herrn Ohm fragen, ob er mal das Gesetz
für Dich ändert.
Entweder 3R oder 2,5A.
> Wie
Nicht lange, bei 10-facher Überlast.
Transistoren dimensioniert man reichlich, also für 1A ruhig nen 3A-Typ.
Und als Basisstrom braucht man auch ne Menge (220R Basiswiderstand).
Nimm besser nen Logik-FET.
Peter
Also das alles soll ne einmal schaltung werden zumindest der µC sollte
am leben bleiben und R3 sollte für ca.1 sec in licht aufgehen.. damit
ich was zünden kann oder gibt es da andere möglichkeiten ??
von ali (Gast)
plase send  hex file
von Robert D. (d0rni)
Habe nur ich das Gefühl, das hier das mitlesen durch die NSA gewünscht
ist?
von Ralf G. (ralg)
Lesen die seit 2009 schon mit?
Keine Ahnung, aber wenn es so wäre wie ich denke, würde ich den Timer
verbiegen.
