Hallo ich möchte eine HV Programmierung [Fuses und Lockbits Löschen] durchführen, da ich keinen Zugriff auf den ATmega168 mehr habe hat einmalig Funktioniert: Fuses: EXTENDED : 0xF9 High: 0xDC Low: 0xF7 Lockbits: 0xFF ist es möglich mit dem AVR-ISP mkII [USB] und auf Reset 12V manuell einzuspeisen [Reset natürlich getrennt vom AVR-ISP mkII] die Fuses und Lockbits zu löschen. oder ist es sinnvoller einen Paralleport-Progammer zu basteln und es mit im zu versuchen wenn Parallelport [evtl. Schaltplan und Software] Danke im vorraus Werner
Hallo, nein, geht nicht, beides nicht. Schon mal im Datenblatt des M168 geschaut, wie HV-Programming funktioniert? Gruß aus Berlin Michael
Hallo Danke für die schnelle Antwort dann hab ich's im Datenblatt falsch verstanden oder ich versteh es nicht. gibt es einen Lösung ohne den ATmega auszulöten ?? Danke im vorraus Werner
