Hallo, beim stöbern in einem Katalog bin ich auf dieses Produkt hier gestossen: http://www.shopdirekt.ch/products/detailview.html?pid=268 Datenblatt: http://www.shopdirekt.ch/assistant/get/?_id=2b2b025f0780be3795986a730d7557b0 Es ist ein Ladegerät, dass angeblich normale Batterien bis zu 15x wieder aufladen kann. Ich sehe dem mit grösster Skepsis entgegegen, da es mir wie so ein Billigstladegerät aussieht, dass nichtmal Ni-MH-Akkus zufriedenstellend aufladen kann. Hat jemand Erfahrungen mit diesem oder einem ähnlichen Gerät? Wie wird wohl die Kapazität der "aufgeladenen" Batterien ausfallen? Ich denke jetzt mal die werden vielleicht gut für die Fernbedienung sein, aber sonst... Grüsse, Dan M.
Hallo, ist quasi wie RAM-Zellen aufladen. RAM-Zellen sind nur Alkaline Zellen, welche für die Aufladung optimiert wurden. Das Problem bei RAM-Zellen ist (gilt auch für Alkaline) das die Zyklenzahl von der Entladetiefe abhängt. Je tiefer die Zellen entladen wurde, desto weniger Kapazität geht wieder hinein und desto geringer sind die erreichbaren Zyklen. Ausserdem neigen diese Zellen dann zum auslaufen. Werden diese Zellen nicht überwacht und deshalb tiefentladen, dann ists mit wiederaufladen sowieso Essig, weil sie dann meist sofort auslaufen. Prinzipell kann man Alkaline Zellen selbst an einem Labornetzteil wieder aufladen. Die Spannung stellt man auf 1,62V und den Strom auf ~150mA und wartet dann solange bis die Zellenspannung die 1,62V erreicht, dann sind sie voll oder ausgelaufen. Ich kann von den Dingern nur abraten, macht im Zeitalter Leistungsfähiger Akkus keinen Sinn mehr. Grüße Fasti
Aus Erfahrung mit ähnlichem Gerät: Nur für Alkaline-Batterien sinnvoll. Strombelastbarkeit und Auslaufsicherheit der Batterien verschlechtern sich allmählich, insbesondere bei wiederholtem Laden. Batterien reagieren sehr verschieden, manche Sorten besser als andere. Technik kann guten Akkus nicht das Wasser reichen, aber wo Strombelastbarkeit nicht im Vordergrund steht, u.U. akzeptabel.
> Ich sehe dem mit grösster Skepsis entgegegen, da es mir wie so ein > Billigstladegerät aussieht, dass nichtmal Ni-MH-Akkus zufriedenstellend > aufladen kann. Aber hallo, da ist eine international patentierte AES-Quantenpumpe verbaut. Das kannst du doch nicht einfach in die selbe Tonne schmeißen wie irgendwelche Vorwiderstands-Ladegeräte :-o
