Hallo, habe für länge Zeit ein Projekt begonnen, für das ich ein eigenes Bauteil erstellt habe. Jetzt müsste ich eine Änderung an dem Bauteil vornehmen, kann aber das entsprechende Library-file nicht mehr finden. Das Projekt lässt sich aber problemlos öffnen, das Bauteil wird angezeigt. Auch "Alles aktualisieren" funktioniert ohne Fehlermeldung, das .lbr muss doch irgendwo sein, oder? Kann es aber auf meinem ganzen Rechner nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit an die Library zu kommen, oder irgendwie aus dem Projektfile zu exportieren? Danke
Geht recht einfach: Info-Knopf (links oben) aktivieren. Mit Mauszeiger das Bauelement anklicken, linke Maustaste. Das sich öffnende Info-Fenster zeigt u.A. auch den Lib-Namen an. Dann einfach die Lib suchen (lassen). Gruß Seppl
hi, hatte ich auch schon gemacht. Info zeigt an (z.B. mylib) , Suche nach mylib.lbr auf allen Festplatten kein Ergebnis..
Dann gibt es die "mylib.lbr" eben nicht mehr. Du kannst über die mitgelieferten ULPs eine Projekt-Library erstellen, da sollten dann alle Symbole und Footprints enthalten sein (mindestens jedoch die verwendeten). Ralf
