Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platine vergießen statt Gehäuse
Autor: Martin (Gast)
Ist es für kleine Stückzahlen (hier 20) eine Option, die Platine (40 mm
x 80 mm, 20 mm hoch) zu vergießen statt aufwändig ein Gehäuse fertigen
zu lassen? Hat jemand Erfahrung mit dieser Technik und kann mir eine
Firma empfehlen?
Autor: geb (Gast)
Zuerst stellt sich die Frage,womit man die Elektronik vergießt.
In Frage kommen:
2 Komponenten Silikone (ziemlich weich)
Polyurethane (weich bis fest)
Epoxydharz(fest)
Auf keinen Fall Essigsäurebasierende Silikone verwenden(wie
Sanitärsilikon)
Beim Epoxypharz muss man unbedingt Füllstoffe (z.B. Quarzsand od.
Glaskugeln)beigeben, weil sonst durch den Härtungsschwund große
mechanische Spannungen entstehen.
Super wäre eine Vakuumvergießanlage, wenn man absolut keine Lunker haben
will(z.B bei Hochspannungsgeschichten).
Sonst besorge dir einfach eine kunststoffschachtel(eher flexibel)als
Form,Trennmittel, und gieß das Ding ein. Ein wenig Tüftelei ist's immer,
bis man das gewünschte Ergebnis erhält.
Autor: zwieblum (Gast)
hab's bisher immer selber gemacht. mit silikonnegativform funktioniert's
bestens. zum ausgießen nimmst "kunstholz" oder epoxyd.
Autor: MaWin (Gast)
Nein.
Zum Vergiessen brauchst du eine Aussenform, normalerweise bleibt die
dran :-) und dient als oprisch schöne Aussenschicht,
und alle Vergussmassen schrumpfen beim aushärten und reissen damit an
den eingegossenen Bauteilen, und du weisst hinterher nich mal warum
deine Schaltung nicht mehr geht, denn sie ist ja nicht zerstörungsfrei
wieder rauszubekommen. Bei deiner Dicke brauchst du eine Trennschicht
zwischen Verguss und Bauteil, meist taucht man die Platinen dazu vorher
in Silikonkautschuk, und müsstest noch dafür sorgen, dass das Schrumpfen
nicht zu unebenen Oberfächen führt. Das kannst du ziemlich vergessen,
ein Plastikgehäuse ist billiger. Bei nur 10 Stück kann man das auch aus
dem vollen fräsen.
Autor: Stefan_KM (Gast)
> Bei deiner Dicke brauchst du eine Trennschicht zwischen Verguss und Bauteil,
Quatsch.
Vergießen mit Silikon ist die einfachste Lösung. Sicher brauchst du ein
Gehäuse, damit dir deine Vergussmasse nicht weg läuft. Trennschicht
zwischen Verguss und Vergussmasse ist nicht erforderlich. PETERS bietet
einiges an, auch speziell für das Vergießen von Elektroniken.
Autor: MaWin (Gast)
Vergiessen mit Silikon bringt kein Gehäuse, Silikon bleibt weich.
Vielen Dank für eure Informationen und Tipps. Der Aufwand scheint mir
recht hoch zu sein, um auf diese Art und Weise zu einem Gehäuse zu
kommen. Gibt es Firmen die so etwas professionell anbieten?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Kaum. In fast allen Fällen wird auch bei vergossener Elektronik
(DC-DC-Wandler u.Ä. ein speziell zum Vergiessen geeignetes Gehäuse
verwendet, wie z.B. von OKW. Gussmasse allein sieht auch beschissen aus.
Gruss Reinhard
Autor: juppi (Gast)
Heißkleber ,wie sie in den Klebepistolen benutzt werden.
Bei einem Billigadapter(Pollin,Reichelt) USB-Ser wurde das gemacht.
Die kleine Platte konnte sehr gut von dem Kleber wieder befreit werden.
Nach den bisherigen Beiträgen, ist das Vergießen für mich gestorben.
Bliebe noch die Gehäuse aus einem Kunststoffblock fräsen zu lassen. Es
sollte sich jemand endlich einmal hinsetzen und eine variables
Universalgehäuse entwerfen.
Du meinst parametrierbar, so wie MeinGehäuse = UniversalGehäuse (X,Y,Z)
Das gibt es wohl nicht aber für deine Grösse gibt es garantiert was
passendes, siehe mal bei:
http://www.okw.com/OPD-WebSite/advsearch.okw?locale=de
Die haben 4500 Typen, und das ist nur EIN Hersteller.
Gruss Reinhard
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Ich kenne jetzt die Platine nicht oder welche Anforderungen sonst noch
gestellt werden, aber wie wäre es mit Einschrumpfen in einen
Schrumpfschlauch? So wie man es z.B. für Akkupacks bekommt
Autor: David Meier (darkmoin)
will mich mal anschließen, habe einGehäuse und will es gerne vergießen,
so dass kein Käufer die elektronik nachbauen kann.
Kann mir dazu jemand sagen, was dafür sinnvoll wäre?
Autor: Gehäusle (Gast)
@David Meier (darkmoin)
Vergiss es! Wer Deine super-duper
Weltraum-/Atom-/Spionage-/Dingsbums-Elektronik sehr intensiv
kennenlernen will den hindert auch keine noch so gute Vergussmasse,
glaube mir!
Autor: Endgültige Lösung (Gast)
Hochofen
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Hast du die beiträge gelesen? Da steht es ziemlich eindeutig drin. Auch
wenn seit 2009 viel Zeit vergangen ist, das Problem beim dauerhaften
Vergießen, sozusagen als Kopierschutz, wird sich nicht geändert haben.
Aber wenn es so hochgeheime Produkte sind .....
Gruß oldmax
Autor: Michael Knoelke (Firma: Knoelke Elektronik) (knoelke)
Eine gewisse Erfindungshöhe und eine moderne MCU mit einem halbwegs
effektiven Ausleseschutz.
Autor: MaWin (Gast)
Zu begreifen, daß deine Schaltung nicht schützenswerter Kinderkram ist
der in Null-Komma-Nichts von einem erfahrenen Elektroniker nachbaubar
wäre - auch ohne den Verguss zu öffnen.
Und wenn es sich wirklich lohnt, die Schaltung nachzubauen, dann ist der
Verguss das kleinste Problem. Er behindert nur deine ehrlichen Käufer,
die nach deinem Ableben als Anbieter das Teil reparieren (lassen)
müssen.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Hier ist noch einer: http://www.strapubox.de/
Irgendein passendes Standardgehäuse  wirst du auf jeden Fall finden.
Sieht auch allemal besser aus. Vergiessen sieht doch aus wie hingesch...
mfg.
Hi
Wenn es wirklich so weltbewegend ist, es gibt Firmen, die machen sowas
und das ganze ist dann auch nicht viel größer als ein Tintenkleks.
Findet man z.B. in LED-Lampen oder Taschenrechnern. Aber da het es wohl
eher mechanische Gründe, warum der Controller nicht zugänglich ist...
Gruß oldmax
Autor: oszi40 (Gast)
Viel schlimmer noch. Der TS verrät und nicht WAS er vergießen möchte. Je
nach Vergussmasse verändern sich auch elektrische Eigenschaften wie die
Kapazität und der Isolationswiderstand. Bei HF-Anwendungen ist die
Schaltung hinterher wahrscheinlich total verstimmt und die Frequenz
weggelaufen.
Autor: KPS (Gast)
Also zur Info, wir von KPS Dosiertechnik vergießen Elektro Platinen und
haben entsprechende Maschinen vor Ort zum Vergießen und können auch
entsprechende Maschinen zum vergießen anbieten. Dabei kann die Platine
je nach Material Wasserdicht und sogar stoßfest gemacht werden. Möglich
wäre aber auch eine Wärmeableitende Vergussmasse, z.B. bei hoch
belasteten Mikroprozessoren oder Chips. z.B. bei Smartphone Prozessoren
oder ähnlichen kompakten Bauteilen wäre das Sinnvoll.
Mehr Infos gibts bei uns auf der Homepage, einfach googeln.
