Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik noch ein Kabeltester.
von Neuhier (Gast)
ich habe zwar von Elektronik nicht viel Ahnung, möchte hier aber mal
mein Glück versuchen.
Ich suche eine Möglichkeit Triax-Kabel zu testen. Es gibt dafür zwar
bereits einfache Tester, jedoch reichen sie nicht immer aus.
Da die Angeschlossenen Geräte auch noch mit einem Widerstand bis ca.
5M-Ohm arbeiten währe der reine Test auf "Shorts" zu wenig. Der Tester
müsste auch noch jeweils den Wiedersand anzeigen.
Ideal währe es wenn auch noch eine Funktion zum messen der Kabellänge
integriert währe um Schäden schneller zu lokalisieren und bei
funktionierenden Kabeln die länge einfach bestimmen zu können.
(Kabellänge bis 500m)
Der Tester den ich suche sollte folgendes können:
- Kurzschlüsse zwischen 1 und 2, 2 und 3 und 1 und 3
- Wiederstand zwischen 1 und 2, 2 und 3 und 1 und 3
- Kabellänge der jeweiligen Leiter messen
- Batteriebetrieb
- "Idiotensicher" in der Anwendung
Ich stelle mir ein Gerät vor das zwei Buchsen hat (male/female), 2
Wählschalter (Auswahl des Testes/Auswahl der Leitungen) und LCD zur
Anzeige.
Ich hoffe ich habe keinem zu viel Zeit gestohlen und konnte genau genug
erklären was ich möchte/suche.
Vielleicht kann mir jemand Tips geben wie so ein Projekt anzugehen ist.
von Winfried (Gast)
Du kannst einen Stapel Elektor der letzten 10 Jahre durchstöbern, da
wirst du bestimmt Anregungen finden. Solltest du in der Bibliothek
bekommen. Längenmessung ist nicht ganz trivial, der Rest ist einfacher
machbar. Wenn du aber kaum Ahnung in Sachen Elektronik hast, wäre das
besser Projekt Nummer 10 in etwa 1-2 Jahren. Zuvor solltest du
einfachere Sachen machen, um erstmal ein wenig Grundlagenwissen zu
bekommen.
von Magnus Müller (Gast)
Kannst du das mit den 5Megaohm noch ein wenig näher erörtern?
> Der Tester müsste auch noch jeweils den Wiedersand anzeigen.
Den Längs- oder Isolationswiderstand?
von Neuhier (Gast)
Danke für die Antworten bis her...
Es geht bei den "5Megaohm" um den Isolationswiederstand. Genau genommen
der Isolationswiederstand zwischen "Center" und "Inner Shield".
Die angeschlossenen Geräte sind Kameras die über Triax mit der
Basisstation verbunden werden.
Bildinformationen und Steuersignale kommen über den Innenleiter, über
die äussere Schirmung kommt die Spannungsversorgung.
Es ist ausserdem vom Kameratyp abhänig ob 5MOhm reichen. Können auch
mehr benötigt werden.
Bitte.
Oh... gehört zu meinem täglichen Brot ;)
Yep, und das bidirektional.
Ausserdem läuft über den Innenleiter die Speisung der Kamera.
> über die äussere Schirmung kommt die Spannungsversorgung.
Falsch. Über den Innenleiter! (s.o.)
Der äußere Schirm hängt am Schutzleiter. Der innere Schirm entspricht
(im übertragenen Sinne) dem Neutralleiter.
Das ist mir neu. Was passiert bei deinen Kameras denn, wenn der
Widerstand darunter liegt? Meldet die BS dann einen Short?
von Neuhier (Gast)
Täglich Brot? - Dann ahnst Du ja was ich möchte...
Ich suche einen "Kabeltester" den man auch mal den Kablern in die Hand
drücken kann für einen einfachen Check, der aber halt auch mehr Infos
liefert wenn benötigt. Vieles kann man zwar mit einem Multimeter lösen,
aber es ist halt unbequem im Regen ein 14er Triax, ein Multimeter und 2
Prüfspitzen zu halten...
bezüglich "5Megaohm":
Es geht um alte Ikegamis (HK-388) Ab ca. 4MOhm fährt der Kamerakopf
hoch, einige auch noch mit 2,8MOhm. Allerdings nur im Repeater-Mode und
nicht im Triax-Mode. Allerdings laufen sie alles andere als stabil...
Außerdem steigt das Bildrauschen arg an.
Die BS meldet dann teilweise "short" oder "open" (je nach Mondphase oder
Sonnenstand).
Zwar zeigt sie bei laufender Kamera einen vollen "Triax-Level", meldet
jedoch gleichzeitig "level under"...???
Verlässlich und sauber laufen sie ab 8MOhm... (mehr ist natürlich immer
besser)
LDK´s verhalten sich am gleichen Kabel ganz anders... Das rauschen der
Ikegamis bei 300m Kabellänge war bei den LDK´s erst bei 2500m
vergleichbar.. DEnke es liegt mit an unterschiedlichen
herstellerspezifischen Modulationsverfahren.
Ps: Was die Verwendung des äusserem Mantels angeht hast du natürlich
recht...
Oh ja... ;)
Mit der HK388(P) hab ich auch längere Zeit im Studio und im Service
gearbeitet. Leider weiß ich im Moment nicht was du mit dem Repeater-Mode
meinst.
Inwiefern laufen Sie nicht stabil? Schmieren sie sporadisch komplett ab?
Meistens liegt die Ursache bei:
- schlecht montieren Steckern
- defekten Triaxbuchsen in der Kamera: bitte den Kontaktring des inneren
  Schirms prüfen. Dieser muss fest sitzen und sich nicht verdrehen
  lassen!
- gerissener Schirm im Stecker, was zu Wackelkontakten bzw. erhöhten
  Übergangswiderständen führt.
- verschlissene / verschmutzte Kontaktflächen in den Steckern: Versuche
  die Stecker mit Wattestäbchen zu reinigen.
- verschlissene Triaxleitungen: vor Allem das äußere Schirmgeflecht
  oxidiert im Laufe der Zeit sehr stark und bricht gerne. Der Widerstand
  des äußeren Schirms ist dann messtechnisch im Vergleich zu einem
  neuen Kabel deutlich höher. Ein derart fehlerhafter Schirm kann dich
  im praktischen Einsatz zum Wahnsinn treiben, wenn du den Fehler nicht
  kennst ;)
> Sonnenstand).
"Open" müsste aber definitiv durch eine Unterbrechung hervorgerufen
werden.
Ob die BS bei nem "geringen" Widerstand von z.B. 3MOhm einen "Short"
melden würde habe ich nie ausprobiert. Ich hatte aber auch schon
Triaxkabel, in welchen Reißzwecken (aus der Deko) steckten und
gelegentlich einen Schluss zwischen äußerem und inneren Schirm machten.
Auch schon vorgekommen: Innenleiter (mehrdrähtig - ich glaube 5 Drähte)
des Kabels hat zeitweise Schluss mit innerem Schirm. Ursache: ein Draht
war gebrochen und hat sich durch das Dielektrikum bis zum Schirm
gebohrt. Von außen keine Beschädigung sichtbar.
Man kann schon versuchen, was kleines mobiles und idiotensicheres auf
die Beine zu stellen.... (schonmalzugrübelnanfang)
Du könntest auch mal bei Ikegami (Neuss) anfragen, ob dort derartige
Probleme bekannt sind. Herr Lätzsch ist dort in der Regel der richtige
Ansprechpartner. Schlimmsten Falls musst du mit Herrn Usawa
(Vollblutjapaner) sprechen. Der spricht aber ausser japanisch nur
englisch.
Darf ich noch fragen, wo du arbeitest? Ich verdiene meine Brötchen in
Ismaning...
Gruß,
Magnetus
Hier noch ein Auszug aus dem Maintenance Manual der HK-399PW bezüglich
Power System. Leider habe ich kein elektronisches Manual der 388 hier,
aber der Abschnitt dürfte ziemlich identisch sein...
von Christian L. (mcalpine)
@ Magnus... hast du meine Mail bekommen??
