Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS-Fliplop virtuell im Mega8
Autor: dominik (Gast)
ich habe gerade mit euerem AVR-GCC-Tutorial begonnen. Als erstes eigenes
Programm will ich ein RS-Flipflop "simulieren"
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
int main (void) {
DDRD = (1 << DDD5) | (1 << DDD6) ; //Leds als Ausgang
while (1) {
if ( PINC & (1<<PINC2) ) {         //set abfragen
 PORTD = (1 << DDD6);              //  Q setzen
if ( PINC & (1<<PINC3) ) {        //reset abfragen
 PORTD &= ~(1<<DDD6);             // Q löschen
   return 0;
leider funktioniert das nicht ganz so wie ich will: Die Led ist immer an
(zumindest für das menschliche Auge) Oszilloskop habe ich (noch) nicht.
Zum testen benutze ich das ATMEL Evaluations-Board Version 2.0.1 von
Pollin.
Was mach ich den da falsch?
Währe wirklich nett wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Dominik
Autor: Marcus Woletz (Gast)
Hallo Dominik,
nach einem kurzen Blick scheint das Programm in Ordnung zu sein.
Wie hast Du das Programm übersetzt? Wie sind die LEDs angeschlossen?
(Ich kenne das Testboard nicht)
ciao
Marcus
Autor: FlipFlop (Gast)
ich weiß nicht, wie die LED's geschaltet sind, vielleicht sind sie
extern mit Spannung versorgt und eine "0" am µC lässt die LED leuchten.
Aber davon mal abgesehen stellen die Abfragen in dem Programm nicht die
Funktion eines RS-FF dar.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
@ Marcus Woletz:  das Programm wurde mit "make" übersetzt das makefile
ist im Anhang und dann mit avrdude -p m8 -b 1200 -P/dev/ttyS0 -c ponyser
-U flash:w:main.hex übertragen. (OS:Ubuntu 9.04) Die LEDs
funktionieren,habe ich mit dem Testtool überprüft. Wenn die Leds mit 0V
eingeschaltet würden hätte ich einfach einen negierten Ausgang oder irre
ich mich da komplett?
Das komische ist ja das die Led nie auf irgend eine Tastenbetätigung
reagiert.
@ FlipFlop
auf einen Negierten Ausgang habe ich verzichtet. Mir würde es sehr
helfen wenn du mir sagen würdest welche Funktion eines RS - Flipflops
nicht erfüllt wird bzw wo ich ansetzen könnte um den Code -wenn er
funktioniert- zu verbessern.
Gruß Dominik
Hallo FlipFlop,
"Aber davon mal abgesehen stellen die Abfragen in dem Programm nicht die
Funktion eines RS-FF dar."
Aber das Programm erfüllt IMO vermutlich die Funktion, die der OP
erwartet:
Set-Eingang auf Spannung gelegt: LED wird eingeschaltet. Spannung auf
Reset-Eingang: LED wird ausgeschaltet.
ciao
Marcus
Hallo Dominik,
ich frage aus folgendem Grund nach der Toolchain:
ich hatte mal ein Problem, dass ein Programm sich völlig unsinnig
verhielt. Irgendwann stellte sich dank eines freundlichen Helfers hier
heraus, dass ich in meiner Toolchain nirgends den Startupcode
eingebunden hatte. Das hatte zu Folge, dass verschiedene Dinge, die der
Compiler als gegeben voraussetzt, zur Laufzeit dann nicht zutreffen
(nicht belegte Register etc.)
Aus dem Makefile sehe ich jetzt nicht direkt, ob bei Dir der Startupcode
eingebunden wird.
ciao
Marcus
@ Marcus Woletz
das makefile habe vom Tutorial übernommen und eigentlich nicht großartig
verändert. ich vermute einmal der Startupcode hat etwas mit dem Linker
zu tun. Könntest du mir den Link zum Beitrag dazu schicken ich finde den
nicht mit der Suche.
Gruß Dominik
Autor: H.j.Seifert (Gast)
Zufällig einen Mega-AVR mit JTAG benutzt? Dann liegt es daran, PIN C2
und C3 sind für JTAG konfiguriert, Fuse ausschalten.
@H.j.Seifert: ich verwende einen Mega 8 der meines Wissens kein JTAG
unterstützt
Autor: Entwickler (Gast)
Für Dein Programm ist es notwendig, dass die Taster gegen High schalten
und die Eingänge Pull Downs besitzen. Ist das der Fall ?
Autor: Jan Dressler (keyman)
hallo.
hatte das board grade rumliegen und hab es mal eben geflashed.
also bei mir geht das
=> liegt wohl an deiner tasterbeschaltung oder so.
aber: wenn du sowieso das testboard hast wieso nutzt du zum anfang nicht
die taster auf dem board?
habe das im testaufbau grade mal gemacht.
die taster 1 und 2 liegen auf PD2 und PD3 (also einfach D statt C!).
wäre mal so als einstieg vll ned verkehrt, und dann guck einfach mal wie
pollin die taster beschaltet hat, so musst dus auch machen: also eben an
5V und über R und C an GND.
viel spaß
jan
/edit: dann aber aufpassen mit den portdefinitionen mit ein- und
ausgang!
Autor: Horst (Gast)
Ich hätte jetzt auch den Verdacht von Entwickler.
Alternativ: Verwendest du den richtigen Pin für den Ausgang?
Kannst du mit dem Controller einfach die LED zum blinken bringen?
Danach kannst du versuchen, beim starten des Controllers die LED
leuchten zu lassen und mit einem Tastendruck dann einfach die LED
permanent abschalten.
Dann genau umgekehrt, erst mit der Taste einschalten.
Dann mit der anderen Taste.
Autor: Horst (Gast)
Blinklicht als erstes Programm hat schon einen Sinn: du hast eine
funktionierende Ausgabe. Mit der kannst du dann anzeigen, was z.B. an
Eingängen gelesen wird.
