Hallo Alle zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich ein AVR µC sendet ein paar Daten an die RS232 Schnittstelle, aber es kommt nix an. Ich wollte zum Testen ein paar Zeilen in das Terminal Programm eingeben und diese durch die Leitung schicken. Am anderen Ende der RS232 ist TX und RX kurzgeschlossen, damit die Daten die von Rechner gesendet, auch gleich empfangen werden so das ich quasi ein Echo erzeuge, das sollt eiegentlich funzen. Nun kann ich aber gar nix im Terminal Prog. eingeben. Ich kann jede taste Drücke die ich will es passiert nix im Terminal Fenster. Woran kann das liegen??? Danke schon mal für eure AW MfG Steven
hast du auch die Flusskontrolle ausgeschaltet. Welches Terminalprogramm nimmst du?
Hallo, Steven Zimmermann schrieb: > Hallo Alle zusammen, > > ich hab folgendes Problem: > > Ich ein AVR µC sendet ein paar Daten an die RS232 Schnittstelle, aber es > kommt nix an. Ich wollte zum Testen ein paar Zeilen in das Terminal > Programm eingeben und diese durch die Leitung schicken. Am anderen Ende > der RS232 ist TX und RX kurzgeschlossen, damit die Daten die von Rechner > gesendet, auch gleich empfangen werden so das ich quasi ein Echo > erzeuge, das sollt eiegentlich funzen. Nun kann ich aber gar nix im > Terminal Prog. eingeben. Ich kann jede taste Drücke die ich will es > passiert nix im Terminal Fenster. Woran kann das liegen??? Vermutlich gibt es eben keine Verbindung zwischen RX und TX und Dein Echo kommt nicht an. Kabel falsch, Brücke falsch, ... Gruß aus Berlin Michael
Ja die Flußkontrolle ist ausgeschaltet; Terminal Prog ist einmal vom Xp das und Tera Term bei beiden kann ich nach wievor nix eingeben? Als RS232 hab ich ein USB->Rs232 Adapter von Reichelt genommen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=3349;ARTICLE=58641;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=31NcgO7awQAR8AAHkPyZgd74aa133227c5eb24bb73b378cdb5540 Kabel sind soweit I.O hab durchgemessen. Was mich halt stört ist das ich im Terminal Prog nix eintippen kann??? MfG
Vor Jahren hatte ich das gleiche Problem und hat mich zur Verzweifelung gebracht. Ich habe aufgegeben. Benutze das von BASCOM-AVR und was sehr zu empfehlen ist, das von ROLAND WALTER ( www.rowalt.de). Ich hoffe, das gibt es noch.
Natürlich kannst Du im Terminalprogramm was eingeben. Du siehst es nur nicht, weil nichts zurückkommt. Schalt doch mal das lokale Echo ein.
Gast schrieb: > Natürlich kannst Du im Terminalprogramm was eingeben. Du siehst es nur > nicht, weil nichts zurückkommt. Schalt doch mal das lokale Echo ein. Schlechte Idee, weil sie das Problem nicht löst. Wahrscheinlich muss nur das Kabel gekreuzt/entkreuzt werden.
so das "Echo" hab ich gefunden, nu gehts an die übertragung an sich hab mal ausgemessen ich bekomme am 9Pol sub von PC an Pin3 -9V, Masse ist Pin5 und Pin 7 ist +9V. Das sollte so stimmen oder?
:D nein, ich orientiere mich grade und suche was neues! Wenn hier also jemand einen Staatl. geprüften Techniker für Elektrotechnik ( Schwerpunkt: Prozessautomatisierung, Energietechink,) sucht, der darf sich gerne bei mir melden ;)! Hab die Ursache übrigens gefunden, ich hatte mir mal von Micro Elektronika das Easy AVR5A Board zugelegt und da waren nur 2 Dip Switches umzulegen, tja so ist das nu mal auf die einfachsten Sachen kommt man nicht so schnell. Wer hat auch gedacht das die die Pin D0-D1 nochmal extra durch Switches von der RS232 trennen.... gut hab jetzt die Werte Empfangen wie es sein soll. Nochmals danke an Alle die mir geholfen haben! MfG Steven
