Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega16 ASM Externer Interrupt immer low
von Martin K. (spyro07)
ich habe ein Problem mit dem externem Interrupt beim Mega16.
Und zwar wird dieser IMMER auf 0 gezogen, egal ob ich mein richtiges
Signal anlege oder, ob ich einen Widerstand gegen VCC anschliese.
Er wird immer auf 0 gezogen.
Woran liegt das?
Hier noch mein Code
  rjmp init                 ; Reset Handler
.org 0x002
  rjmp encoder_li
.org 0x004
  rjmp encoder_re
encoder_li:
encoder_li_1:
  inc     li_1
  reti
encoder_re:
encoder_re_1:
  inc     re_1
  reti
init:
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                ; Stackpointer initialisieren
     out     SPL, temp1
23
     ldi     temp1, HIGH(RAMEND)
24
    out     SPH, temp1
25
26
;;;;;;;;;;Int0 und INT1 aktivieren fallende Flanke;;;;;;;;;;
27
28
    ldi     temp1,  (1<<ISC11)| (1<<ISC10)| (1<< ISC01)| (1<< ISC00)       ; INT0 konfigurieren
29
   out     MCUCR, temp1
30
31
    ldi     temp1, (1<<INT1)| (1<<INT0)
32
    out     GICR, temp1
33
34
  ldi    temp1, 0b11001111
35
  out    DDRD, temp1
36
37
  sei
von Thomas (kosmos)
Wenn du willst das auf einen fallende Flanke reagiert wird musst du
das so einstellen
(1<<ISC11)| (0<<ISC10)| (1<< ISC01)| (0<< ISC00)
Ja danke, ich habe vergessen den Kommentar zu verändern.
Aber das ist ja nicht mein Problem, mein Prob ist das die beiden
Interrupt-Pins immer vom µc auf low gezogen werden. Das kann doch
eigentlich nicht sein.
von Thomas (kosmos)
ldi temp1, 0b11110011
out DDRD, temp1
du hast die falschen Pins als Eingang gesetzt PinD2 und PinD3 sind bei
dir immer noch Ausgänge
AHHHHHHHHHHHHHHH, danke, bin ich dumm.
Ich habe mal wieder die PINs (bits) von links nach rechts gezählt.
Zu dumm.
Naja, jetzt gehts, danke!!!
von spess53 (Gast)
Hi
Wieso konfigurierst du INT1/2 als Ausgang?
MfG Spess
