Hi versuche den Atmega 8 über AVR Studio und dem STK500 zu Programmieren. dabei bekomme ich folgende Meldungen: Entering Programming Mode: FAILED und anschließend "A problem occured when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method. Crrent mode is ISP. See the command output for more info......" Hab den Atmega auf SCKT3200A2 gesteckt. (Natürlich richtig rum) Jumper VTARGET - gesteckt AREF - gesteckt RESET - gesteckt XTAL1 - gesteckt OSCSEL - gesteckt 1&2 BSEL - nicht gesteckt PJUMP - nicht gesteckt ISP6PIN auf SPROG2 ISP Frequenz auf 1.206 kHz Clock Generator auf 1228800 Status Led: Grün Benutze AVR STudio 4 HW Info: Firmware Version: 0x020a Habe vorher den ATMEGA8515L programmiert und ISP6PIN natürlich auf SPROG3 gehabt und es gab keine Probleme. Was mache ich falsch??? Hat jemand noch einen Tipp? Komme nicht weiter
wie waere es denn mit dem hv-mode? es könnte ja sein, dass die fuses des mega8 so verstellt sind, dass isp nicht mehr moeglich ist. wie das geht, ist u.a. in der hilfe zum stk500 im avr-studio zu finden.
Hmm geht anscheinend doch. Hab hier ca. 10 Atmega 8 die anscheinend schon jemand verwendet hat. Hab jetzt alle mal durchprobiert. Bei 3 komm ich sofort drauf. Also entweder sind die anderen Defekt oder verfused. HV Mode werde ich bei gelegenheit mal ausprobieren! Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
