Hallo miteinander, bitte nicht lachen, aber ich frage mich schon so lange, was für ein Protokoll die UARTs der seriellen Schnittstelle der Mikrocontroller verwenden. Kann man sagen, dass sie das RS-232 (bzw. EIA-232) Protokoll verwenden? Oder gibts für die TTL-Pegel eine spezielle Bezeichnung? Schöne Grüße Christian
RS232 ist kein Protokoll sondern ein Schnittstellen-Standard. Den erreicht man, wenn man einen passenden RS232 Konverter benutzt (z.B. Max232). Als Protokoll kannst du machen, was du willst, es geht sogar TCP/IP über Serialport.
Christian Wachter schrieb: > Hallo miteinander, > > bitte nicht lachen, aber ich frage mich schon so lange, was für ein > Protokoll die UARTs der seriellen Schnittstelle der Mikrocontroller > verwenden. Kann man sagen, dass sie das RS-232 (bzw. EIA-232) Protokoll > verwenden? Oder gibts für die TTL-Pegel eine spezielle Bezeichnung? Protokoll ist der falsche Begriff. Unter einem Protokoll versteht man normalerweise eine Vereinbarung die den logischen Ablauf einer Kommunikation regelt. Da ist man also schon auf einer höheren Abstraktionsebene als der der physikalischen Verbindung. Die UART implementieren den RS232 Standard zur Kommunikation. Der Unterschied zwischen 'richtigem' RS232 und der TTL-Pegel Sache ist lediglich, dass man sich die Invertierung und die Umsetzung auf +/- 12Volt Pegel erspart. Bei den kurzen Verbindungslängen, bei denen TTL eingesetzt wird, spielt das auch keine grosse Rolle. Da ist die Pegelumsetzung auf 12V einfach nur Aufwand für nichts.
Vielen Dank für die Aufklärung. Dann gibt es also gar kein "RS-232-Protokoll"? Nach welchem Protokoll werden die Daten zwischen zwei UARTs standardmäßig verschickt?
Christian Wachter schrieb: > Vielen Dank für die Aufklärung. > > Dann gibt es also gar kein "RS-232-Protokoll"? > > Nach welchem Protokoll werden die Daten zwischen zwei UARTs > standardmäßig verschickt? Denk dir was aus und implementiere es. Du hast 2 grundsätzliche Möglichkeiten * entweder alles in Form von Texten hin und her schicken * oder numerische Werte binär auf die Reise schicken mit ein paar Steuerbytes dazwischen.
Mit der Frage ist wohl eher gemeint, wo geregelt ist, wann welche Datenleitung wie zu schalten ist, damit am anderen Ende auch Daten ankommen. Das muss ja schon irgendwo festgelegt sein, schließlich können sich alle RS232-Geräte mehr oder weniger miteinander verständigen. Wie man dann seine Nutzdaten verpackt, um sie durch die Leitung zu bekommen ist ja wieder was ganz anderes. Wobei es ja auch dafür einige fertige Standards gibt.
Hallo! Die Sache mit den Leitungen ist wiederum im RS-232-Standart festgelegt! Da steht halt drin, welche Leitungen es gibt und inn welche Richtung die Informationen in ihnen fließen. WAS über die Leitung geschickt wird, ist wie schon geschrieben nicht festgelegt.
Text und binaer ist fuer das UART eh dasselbe. Am besten Schaut sich der Poster mal die Funktionsweise eines UART anhand des Datenblattes des von ihm verwendeten controllers an. Was da geschieht ist Startbit-LSB.....MSB-[Parity]-Stopbit in der programmierten Baudrate. Das hat mit RS232 erst mal gar nichts zu tun. Wenn man nun einen Max232(oder aehnlich) nachschnallt, hat man RS232, wenn man einen DS75176(oder aehnlich) nachschnallt, hat man RS485, und wenn man zB einen AD3491(oder aehnlich) nachschnallt, so hat man RS422. Das UART versendet also Byteweise. Die Bedeutung dieser Byte ist im Protokoll definiert. Und dieses Protokol ist der Einfachheit halber nicht vorgegeben.
