Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Korg Triton Classic sd/mmc,cf oder ide an SH7043
von JaskoNet (Gast)
Sehr geehrte elektronika
Icha habe ein Korg Triton Classic synthesizer und brauce etwas um
samples reizuladen, eigentlich kan man ihn aufrusten mit einem scsi
interface aber ist ist schwer zu bekommen da es etwas aelter ist.
Ich dache mir ein interface zu bauen wo ich sd/mmc oder aenlichen
dranmachen kann.
zb. vom SH7043 RISC <-> PIC <-> SD/MMC oder aenlich.
Schaltplene vom keyboard sind im anhang.
Ich bin dankbar fur jede ide und hilfe.
Enschuldigt mein Deutsch wohne in Bosnien
Mfg Jasko
von JaskoNet (Gast)
Hatt den keiner einen vorschlag oder ne ide.
Mueste doch irgend wie einfach sein, man hat ein cpu data bus, DMA data
bus, adress bus und controll bus.
Bitte um hilfe ist mir wichtig dises projekt.
von Olaf (Gast)
Wenn es einfach ist und dir wichtig, dann mach das doch einfach.
Wo ist dein Problem?
Allerdings darf ich dir verraten, es ist nicht einfach. .-)
BTW Ich besitze einen SCSI-Cardreader. Das ist ein 5 1/4" Einschub
wo man sowohl eine CF-Karte, oder auch eine PCMCIA Karte reinstecken
kann. Und in den PCMCIA Einschub kann man auch SD-PCMCIA Adapter
reinstecken.
So ein Reader braucht keine Treiber, er taucht am SCSI-bus als
Wechselplattenlaufwerk auf. Einfach eine Karte reinstecken und man kann
sie genauso mounten wie eine Festplatte.
Sowas waere einfach! Trotzdem muss es noch nicht heissen das es einfach
bei dir so laeuft. .-)
Olaf
Dein Selbstbau muss sich dem Synthie gegenüber exakt so verhalten wie
das SCSI-Interface-Modul, daß Du Dir nicht anschaffen willst.
Tut es das nicht, wird Dein Synthie damit schlichtweg nichts anfangen
können.
Das ist nicht nur eine Sache davon, wo in einem Schaltplan man irgendwas
anschließen muss, sondern auch eine Frage der auf Deinem Synthie
laufenden Software. Die weiß, daß es ein SCSI-Interface-Modul gibt, und
wie das anzusteuern ist. Von irgendwelchen Selbstbauten weiß sie nichts.
Naja, und um das SCSI-Interface-Modul nachzubilden, ist es am besten,
sich so ein Ding zu beschaffen und ihm auf die Finger zu sehen ...
von JaskoNet (Gast)
Danke fur die antworten,
So ganz leicht wird es nich wohl sein sowas hinzukriegen, ein scsi
interface ist schwer zu bekommen, gibts nicht mehr viele davon und wen
mann was findet dan ist das teuer um di 200€ da dachte ich besser lohnt
sich was selbst zu bauen.
Am inteface ist ein SCSI protokol kontroler chip (MB86604L) vileicht
kann man ein ersatz finden oder was mit einem pic oder einem anderen
mikrocontroller versuchen.
Alle antworten sind wilkommen, etweder man macht was hier draus oder
laest es sein. Falls einer eine loesung findet haetten viele leute drann
interesse, einige die sich gut in elekronik verstehen konten auch mit so
einem teil ei bischen verdinen.
Mfg
von JaskoNet (Gast)
Hier ist der original schaltplan des scsi interface wass ich ersetzen
wurde, und das datenblat zu den scsi controler chip (MB86604L) auf dem
interface.
Naja, der Aufwand, das Nachzubauen ist erheblich.
Völlig unmöglich ist es nicht, aber schon verdammt aufwendig.
Zunächst ist das Businterface des MB86604L (hin zum Synthie) mit einem
FPGA oder ähnlichem nachzuempfinden, was auch das anscheinend genutzte
DMA mit einschließt. Das FPGA darf aufgrund des 16-Bit-Datenbusses nicht
zu klein werden.
Durch das High auf Mode wird das 80xx-Businterface eingestellt, eine
Unterstützung für das 68xx-Interface kann folglich entfallen.
Wenn das Hardwareinterface soweit nachgebildet ist, dann müssen im FPGA
die Register des SCSI-Bausteines nachempfunden werden.
Deren Funktion wiederum muss dann auf das eigentliche Ziel, die
Ansteuerung einer SD-Karte oder ähnlichem angepasst werden.
Das sind für jemanden, der keine Erfahrungen mit SCSI, FPGAs und den
Businterfaces von Microprozessoren hat, locker sehr viele Monate Arbeit,
wenn nicht gar mehrere Jahre.
Weniger Arbeit wird das nur, wenn die auf dem Synthie laufende Firmware
angepasst werden kann. Dann muss nicht der SCSI-Controller
nachgebildet werden, sondern dann kann auch direkt ein SD-Card- oder
sonstwas-Interface angesteuert werden.
Aber ohne die Sourcen der auf dem Synthie laufenden Software und ohne
ein dazu passendes Entwicklungssystem ist das Nachempfinden des
SCSI-Controllers die einzige Möglichkeit.
Wenn das Original-SCSI-Interface für nur 200 EUR zu bekommen ist, dann
ist das ganz erheblich günstiger.
von Olaf (Gast)
Man fragt sich natuerlich wofuer ein Synthie ueber einen SCSI
Anschluss verfuehgen sollte. Da faellt einem nur das speichern
von Samples auf einer Festplatte ein.
Und dann muss man sich als naechstes mal fragen, hat die Kiste
ueberhaubt ein irgendwie bekanntes Filesystem oder verwendet
sie etwas eigenes. In letzerem Falle bringt es nicht viel wenn man
da nun SD-Karten reinstecken koennte.
Auf jedenfall. Der einzige halbwegs akzeptable Loesungsansatz bestuende
eventuell im Nachbau des Interface wenn man sich die Bauteile beschaffen
kann, und dann koennte man vielleicht so einen Adapter dranhaengen wie
ich ihn beschrieben habe, und dann wird man vielleicht die Erfahrung
manchen das keiner die Daten lesen kann.
Olaf
von JaskoNet (Gast)
Da hab ich wohl ein groses stuck kuchen genomen.
Vielen dank fur die antworten.
Des Synt ladet daten (samples) von der scsi festplate in den ram
speicher
(72pin SIMM) die datenmenge ist maximal 64MB gross, und sowas uber 1.44
disketen reinzulade ist jedes mal ein aufwand.
Vilecht were es besser und einfacher eine sd oder aelich anstat des
flopys irgendwie dranzuhengen. Ich habe ein bischen gegoogelt un flopy
emulatoren gefunden mit sd, aber die laden image files in groesse von
1.44MB und das brigt mir nichts.
Vilecht so ein emulator der die grose einer 128MB sd weitergibt.
MFG
Jasko
von Joe (Gast)
Hallo Jasko,
hast Du da zwischenzeitlich schon eine Lösung gefunden? Habe zwar das
SCSI-Interface, doch mit USB oder SD-Card wäre es schon um einiges
praktischer!
cU, Joe
joe@keller12.de
