Hallo an alle Bastler! Ich habe folgendes Problem: Um an einige 5W-LEDs (Luxeon) einen Kunststoff-Lichtleiter halbwegs optisch brauchbar und preiswert anzukoppeln wollte ich den Glaskörper bis auf den Bonddraht abschleifen und dann die Faser ankleben. Dabei stellte ich fest, dass entgegen meinen Erwartungen das LED-Gehäuse nicht homogen ist, sondern aus einer Kuppel (PMMA/PC?) mit etwa 0.5mm Wandstärke besteht, und der eigentliche Chip in einer Art weicher Silikonmasse eingegossen ist. Da man diese Silikonmasse naturgemäß nicht glatt schleifen kann (is einfach zu weich), wird an der Grenzschicht das Licht zu sehr gestreut. Daher die Frage: Hat einer eine Idee, wie man das Silikon da rausbekommt? Einfach mit der Pinzette rauspopeln ist extrem mühselig, wenn man die eingegossenen Bonddrähte nicht beschädigen will. Aceton greift allerdings auch den Glaskörper an... Vielen Dank! Grüße, Andy
eventuell kann es sogar von Vorteil sein, den Lichtleiter in das Silikon zu stecken. Bei den Glasfaser Stecker zum selber montiren ist glaube auch so ein gel drin was den Licht-Übergang begünstigt
Guter Gedanke mit dem abschneiden. Das blöde ist, dass beim Schleifen einige Silikonpartikel rausgerissen werden, so dass der feste Rand an einigen Stellen höher ist als das Silikon, somit gibt es keine glatte Schnittfläche...
@Peter: Silikon drin lassen ist gar nicht so verkehrt. Habe noch einen kleinen Tropfen Rapsöl aus der Küche als "Immersionsöl" missbraucht. So funktioniert es einigermaßen. Dennoch wäre es vermutlich am besten, wenn man das Silikon-Zeugs da ganz rausbekommen könnte. Oder doch eine professionelle Lichtleiter-Ankopplung, nur hab ich für derartige LEDs sowas noch nicht gesehen, jemand anderes vielleicht?
Moin, hast Du die LED vor dem Schneiden des Silikon schon mal abgekühlt? Irgendwann wird auch das Zeug fest. Versuchs doch mal mit der Tiefkühltruhe. Die macht -20°C. Viel Erfolg Stefan
schau dir mal die OSRAM Ostar an. da kannst du die Linse herunter nehmen. die ist gegklebt. Die 6 Chips in der mitte sind plan vergossen. Ich habe die LED bei Osram OS selbst mir hergestellt
