Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beheizen von Bleiakkus
von Luky S. (luky)
Ich muss im Winter bei bis zu -20° eine Schaltung testweise für einige
Tage im Freien betreiben. Dazu habe ich noch ein paar Bleiakkus
herumliegen. Da die Dinger wie alle Batterien ja ziemlich
temperaturempfindlich sind, habe ich eine Frage:
Ab wann lohnt es sich die Akkus mit den bei verschiedenen Anbietern
erhältlichen Heizfolien zu beheizen? Wann lohnt sich also der
Stromverbrauch der Heizung?
von /purzel (Gast)
Na. die Akkus sollten die kalte Periode ueberleben, heisst, die Heizung
sollte mindestens solange laufen. Zum Glueck kann man ja noch isolieren,
und so diese Dauer beeinflussen.
> Ab wann lohnt es sich die Akkus mit den ... Heizfolien zu beheizen?
Das erinnert mich immer ein wenig nach:
An den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen...  :-/
Bringt das wirklich was?
von Babarossa (Gast)
Wie wäre es die Schaltung testweise für ein paar Tage in die
Tiefkühltrue zu legen? Dann brauchst nicht bis zum winder warten und
kannst dir die Heizung sparen.
Winder mit Tee
sorry
von Luky S. (luky)
@Barbarossa:
Geht leider nicht, ich muss es wirklich draußen Testen aus Gründen die
hier nicht wichtig sind.
Darum auch die Frage ob sich eine Heizung beim Bleiakku lohnt und nicht
wie ich meine Schaltung in die Tiefkühltruhe bekomme...
von Anon Y. (avion23)
IMO lohnt sich die Heizung, weil die Akkus sonst einfrieren und defekt
sind. Dein Stromverbraucht wäre auch interessant.
Ich würde dickes Styropor (~5cm) zurechtschneiden und ein dichtes
Viereck damit bauen. Der Wärmeverlust dürfte dann marginal sein.
von MaWin (Gast)
Gar nicht.
Kalte Akkus liefern nicht viel Strom (weil die chemischen Reaktonen
langsamer laufen), haben aber noch volle Kapazität (die menge der
chemisch umsetzebaren Substanzen ist gleich),
und leere Bleiakkus können einfrieren (weil der Elektrolyt Schwefelsäure
je nach Konzentration andere Gefrierpunkte hat), aber wenn man sie beim
Entladen der letzten Prozente ins Warme holt, haben sie gleichviel
Kapazität.
Wenn du also einen Bleiakku im kalten (aber immerhin so warmen daß er
bei seinem Ladezustand nicht einfriert) nur mit wenig Strom belastet,
hast du kein Probelm.
Belastest du den Akku stark (wie im Auto) erhitzt er sich innen durch
den Spannungsabfall am Innenwiderstand viel besser, als von aussen per
Heizfolie.
Es gibt also keinen sinnvollen Grund zu heizen, es sei denn, die
Tempertur sackt sow eit, dass der Akku einfrieren würde. Dann ist auch
der Energieverbrauch egal, es geht nur um die Frage ob der Akku heile
bleibt.
von Thomas (kosmos)
und dann noch eine 12V Spiegelheizfolie mit 5W in den Syroporkasten
legen.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Das mit dem Styropoor war wohl nischt...
Wenn er das mach, braucht er säurefestes PU von mindestens 2cm dicke und
die Heizfolie muß UNTER der Batterie sein.
Ich habe die 36W von Conrad electronic unter einer 120Ah und betreibe
die Heizung mit nur gut 6-12W was vollkomment ausreicht um die
Batterietemperatur so hoch zu halten, das nichts einfriert.
Die Batterie sollte auf gut 10°C gehalten werden
von Matthias W. (fralla)
Bis zu welcher Temperatur hinunter kannst du so den Akku auf 10° halten?
von Echo (Gast)
Wozu säurefestes PU, besteht die notwendigkeit in der batterie
rumzupanschen? Wenn sie nicht überladen wird gast sie nicht und man muss
kein Wasser nachfüllen, also kein gepansche. Es sei denn man will die
säureschichtung verhindern durch umrühren, aber selbst dann kann man ja
aufpassen.
MfG Echo
von Richard (Gast)
Doch, wenn er einen so großen Strom ziehen will, den er bei der tiefen
Temperatur (noch) nicht ziehen darf. Für ein paar mA ist das egal, aber
wenn damit z.B. ein Motor angetrieben werden soll, dann bringt das
vorherige/gleichzeitige Aufwärmen schon was.
Daumenregel: Ein Bleiakku benötigt 1% seines Energieinhaltes, um sich um
1°C zu erwärmen; bei LiIon erreicht man mit 1% schon 5°C.
Bei ner anständigen PU Isolierung (je nachdem wieviel Platz Du hast) bis
zu -20°C dann aber mit 5cm Hart-PU-Schaum un 12W bei ner 120Ah Batterie.
Achtung, alleine der Stomfluß von 1A/h läßt die Temperatur der Batterie
anwachsen.
Sprich, Du solltest einen Temperaturfühler irgendwo reinhängen, damit
die Heizfolie nicht übermäßig saugt.
Ich verwendete einen Chip von Maxim welcher Automotive (-40 bis +85°C)
ist
Es geht nicht um das Säurepanschen, sondern um die austretenden
Schwefeldämpfe welche ausreichen um Polystyren zu zersetzen.
von /purzel (Gast)
Der Stromverbrauch zur Heizung laesst sich ohne Angabe der Isolierung
gar nicht beziffern. Ne Vakuumisolation mit 5 Schilden waere
wahrscheinlich uebertrieben. Oder je nach Anwendung auch nicht.
von Michael L. (michaelx)
Dann ist der Akku bei -20°C also in 3 Stunden und 20 Minuten leer!? :-/
von faustian (Gast)
Naja. aber wenn Du den Akku nun waermegedaemmt einpackst, kann er dann
nicht erheblich UEBERhitzen, insbesondere im Stoerfall ....
KANN SEHRWOHL, weshalb ich (in einem Auto) auch nur 2cm Isolierung dafür
verwenden würde.
In meinem elektrischen 6x6 ist es was anderes, denn da ist die Ladung
und Entladung elektronisch kontrolliert...
Jetzt steige ich ja von Bleibatterien auf LiPoly, ich entwickele gerade
eine Modulare High-Power Smartbatterie (25,2V/63Ah), um und da ist es
wieder ganz anderst.
