Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diodenschutz
Autor: Paul P. (quadratpese)
ich habe an ein 12V-Netzteil ein paar Dioden (als Konstantstromquelle
BCR402R) und zwei Inverter für Kaltlichtkathoden angeschlossen. Zuerst
lief auch alles glatt (mehrere Tage), nach dem Anbringen zweier
Halterungen (das ganze hängt in einem Rahmen) fielen allerdings zwei
Dioden aus. Also Diodenwechsel, anschalten, Testlauf, abschalten und
beim nächsten Einschalten waren wieder zwei Dioden defekt (diesmal
gleiche Position + Nachbardiode). Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch,
weil keine sichtbaren Kurzschlüsse, defekte Lötstellen etc. vorhanden
sind und vermute¹, daß die Inverter sich wohl negativ auf den Stromkreis
auswirken.
Hätte jmd. eine Idee, wie ich die Schaltung vor Spitzen absichern oder
woran es noch liegen könnte? Oszilloskop für den Einschaltvorgang habe
ich nicht und die anderen Meßwerte stimmen (bis auf einen leicht zu
niedrigen Strom).
Viele Grüße,
Quadratpese.
¹ http://www.ledstyles.de/ftopic8787.html
Fehlen Euch Informationen oder ist es ein Standardthema, daß ich in den
Artikeln und Forenbeiträgen übersehen habe?
Grüße,
Quadratpese.
Autor: aha (Gast)
Kaltkathoden Roehren an einer FET Stromquelle... Muuuuaaaaahhhhhh. Wuerd
ich eher sei lassen. Falls es trotzdem sein muss : Datenblatt
konsultieren : Die hochste Spannung dort ist ? 18V.
Und wieviel Spannung hast du ?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Kann es sein, dass du mit Dioden Leuchtdioden meinst? Für welche
Spannungen/Reverse-Spannungen/Ströme sind die ausgelegt?
Ein Schaltplan wäre zudem echt hilfreich - die Informationen aus einem
anderen Forum zusammenzusuchen finde ich extrem umständlich und unnötig.
Was heißt Diode war defekt? Schluss oder Unterbrechung?
Schöne Grüße,
Kai
Was dagt denn die obere Diode zu den Ladeströmen der Elkos rechts?
das hängt momentan alles an einem 12V (max. 2A) Netzteil.
Ja.
> Für welche Spannungen/Reverse-Spannungen/Ströme sind die ausgelegt?
Nennwerte sind 20mA bei 3,2V. Mehr Daten habe ich nicht.
Aktuell sind nur die beiden Inverter der vier Kaltlichtkathoden
- http://www.revoltec.net/revoltec.net/index.php?Sto...
und 7 mal
- BCR402R mit jeweils 3 Leuchtdioden
parallel geschaltet.
12V
  |INV|-  |INV|-    |BCR|  LED1 ...
  |   |-  |   |-    +---+  LED2
  +---+   +---+     |   |  LED3
>die Informationen aus einem anderen Forum zusammenzusuchen finde
Stimmt, ich mag es auch nicht.
Strom fließt, aber die abfallende Spannung ist zu niedrig und es
leuchtet nix mehr. ;)
Die Schaltung existiert noch nicht. Das ist der Punkt, wo ich auf Eure
Hilfe und Kreativität hoffe.
Vielen Dank,
Quadratpese.
KA. wieso die Änderung nicht gespeichert wurde...
12V
  |   |-  |   |-    +---+  LED2
  +---+   +---+         |  LED3
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Die 3 LEDs sind jeweils in
Serie?!
Ich hätte eher vermutet, dass dir der BCR durchknallt ...
(12 V - 3 * 3,2 V) = 2,4 V
2,4 V * 0,02 A = 48 mW
Der BCR friert ja fast ;)
Ich habe die Werte nicht mehr im Kopf, aber reichen die 2,4 V über dem
BCR zum Regeln? Denke mal schon.
Wenn du die Inverter abklemmst - stimmen dann alle Spannungen nach dem
Einschalten?
Autor: Anon Ymous (avion23)
Reverse Voltage bei weißen LEDs sind ~5V.
Für ESD und kurze Spannungsspitzen schalte ich kleine Kondensatoren über
die LEDs. Das schadet nicht und schützt etwas.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ich schätze mal die Inverter induzieren Spannungsspitzen in die 12V
Versorgung. Mach mal direkt an die Inverter einen Kondensator von 10µF
und vor den BCR einen Widerstand von 33ohm und direkt an den BCR noch
einen Kondensator von 1µF.
Außerdem noch eine Diode z.B. 1N4148 über die Leds und zwar so:
12V                __
+ --+----------+--|__|--+--+
    |          |   33R  |  |           1N4148
  |INV|-     |INV|-     |   |BCR|  LED1      |
  |   |-     |   |-    ___  +---+  LED2      |
  +---+      +---+     ---      |  LED3      |
    |          |    10µF|       |   |        |
>in Serie?!
ja.
>nach dem Einschalten?
Den Einschaltvorgang kann ich ja nicht messen, aber die
Ströme/Spannungen im Betrieb ändern sich ohne/mit Inverter nicht.
Ich habe am Wochenende die defekten Dioden noch einmal getauscht und die
Inverter abgeklemmt - seitdem läuft das Ganze. Es liegt wohl ziemlich
sicher an den Invertern.
>und direkt an den BCR noch einen Kondensator von 1µF.
Was heißt "direkt an den BCR"?
Dann bräuchte ich 7 Stück und die hängen hinter dem BCR - kann man nicht
eine vor die BCRs hängen? So wie die P6KE15A im ersten Link?
Vielen Dank für Eure Vorschläge,
Quadratpese.
Autor: A. K. (prx)
Paul P. schrieb:
> - BCR402R mit jeweils 3 Leuchtdioden parallel geschaltet.
Parallelschaltung von Leuchtdioden ist nicht so knülle. In Serie leben
die länger.
Die Dioden sind in Serie, aber das schrieb ich oben schon.
Mit möglichst wenig Abstand. D.h. so nah wie möglich ans Gehäuse.
Außerdem an jeden Inverter einen so nah wie möglich dran.
Die absoluten Werte sind da nicht so entscheidend, irgendwas 0,5µF -
10µF.
Eine Diode kostet 2 Cent da erübrigt es sich doch zu sparen.
>ans Gehäuse.
und geschaltet wie der 10µF von + zu GND?
Es geht mir weniger ums Geld, sondern eher um den Schutz der BCRs und
den Lötaufwand. Die LEDs hängen an über 50cm Kabel, da paßt eine Diode
nicht wirklich "sauber" rüber (BCR und GND weiter entfernt).
Grüße,
Quadratpese.
Ja
Dann würde ich vorschlagen, es einfach mal ohne Dioden auszuprobieren.
Die Dioden helfen hauptsächlich gegen ESD.
