Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel 0,34mm² (0,5mm²) für 800V DC?
von Martin M. (rst)
kennt jemand einen Lieferanten, der ein Kabel mit folgenden
Eigenschaften liefern kann:
* 0,34mm² (0,5mm² würde zur Not auch gehen, allerdings ist die
Beschaffung der passenden Stecker ein terminliches Problem).
* Nennspannung mind. 800V DC (zwischen den Adern)
Ich habe eines gefunden ( http://www.kabeltronik.de/produkte.php?id=129
), aber ich habe noch Zweifel daran, daß die Angaben richtig sind.  Laut
Ausschreibungstext auf der Internetseite hat das Kabel nämlich dann nur
eine Betriebsspannung von 350 V. Hier bin ich gerade noch am Klären mit
dem Hersteller.
Nachtrag: Kabeltronik hat geschrieben, daß die 900V korrekt sind und hat
den Ausschreibungstext im Internet korrigiert. Dennoch wäre es
interessant, ob es auch andere Hersteller gibt, die solche Kabel
haben....
Martin
