Hallo, ich möchte eine batteriebetriebene LEGO-Eisenbahn per Funk steuern. - benötigt werden Sende- und Empfangsmodul - Empfangsmodul wird in der Eisenbahn plaziert, sollte also möglichst klein sein - der µC auf dem Empfangsmodul sollte dann die Höhe der Batteriespannung steuern, die am Motor anliegt. Das Empfangsmodul wird von derselben Spannungsquelle versorgt (4,5 V) - für einen ersten Versuch wäre ein einfaches an/aus ausreichend. - Reichweite ist nicht entscheidend, 3 m wären ausreichend Welches der existierenden Funkmodule für den AVR eignet sich hierfür am besten ?
Wie wärs denn mit Infrarot. Geht auch 3m ist aber einfacher und billiger. Welche Legolok hast du denn? Für die Duplo hab ich das mal für einen Freund gemacht. Billig Fernbedienung mit RC5 und kleiner 2313 zum Ansteuern der integrierten Eingänge der Lok. Also keine Steuerung des Motors direkt.
Ich würde Funk schon bevorzugen. Ich dachte, diese Funkmodule werden über UART / SPI an einen AVR angeschlossen und gesteuert. Der AVR würde nur Befehle über UART rausgeben, Modulation und sonstiges geschieht im Funkmodul ?
Jap. Ich kenne nur das RFM01 zum Empfangen und RFM02 zum Senden, oder die Kombination RFM12. Habe damit allerdings noch nie gearbeitet.
Die beiden Module RFM01/RFM02 wären dafür gut geeignet. Diese könntest du mit einem MC ansteuern und dann deine Befehle übergeben. Viele Grüße: Andreas
Einfacher zu programmieren sind die RFM12 Module, so das es besser wäre gleich die als Empfänger und Sender zu nehmen. Die anderen (RFM01/02) haben kein FIFO bzw. TX Register, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ich habe mit den Modulen schon einige Sachen gebastelt und kann die empfehlen.
Vielen Dank, ich werde das RFM12-Modul ausprobieren. Benötige ich auch eine "H-Brücke", z.B. ein L293 ? Eigentlich will ich mit dem µC nur die Spannung regeln, die von der Batterie zum Motor gelangt. Ich stelle mir das wie ein Poti vor.
Ähhh, vergeßt die Frage... Habe mal nach "H-Brücke PWM" und "Fahrtregler" gegoogelt und mußte feststellen, daß das ganze - wie so oft - nicht so einfach gemacht wie gedacht ist. Also ran an die Arbeit ;-)
