Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2368 String in UART einlesen
Autor: Andreas (Gast)
ich hoffe einer von Euch kann mir mit meinem aktuellen Problem helfen.
Ich möchte über den UART meines LPC23648 einen kompletten String
einlesen,
bspw. wie folgt: 43 1<cr><lf>.
Hier der Teil des C Code meines Programms: Ein Interrupt wird aktiviert
nach Erhalt des Strings
Hier die Uart Init:
U0FCR = 0x01;
U0LCR = 0x87;
U0LDM = 0;
U0DLL = 0x4A;
U0FDR = 0xC7;
U0LCR = 0x07;
U0IER = 0x05;
Hier die Funktion:
unsigned char array[16];  //Global definiert in main file
unsigned char x;         //Global definiert in main file
unsigned char New_Data; //Global definiert in main file
__irq void UARTinterrupt(void)
 while(U0LSR & (1 <<0)
  array[x]=U0RBR;
  if(array[x]==0x0A)
   New_Data=0x01;
  x++;
Mein Problem ist jetzt, dass zwar der Interrupt ausgelöst wird, aber
nach Abarbeitung im Array nur noch das letzte Zeichen 0x0A (<lf>) drin
steht und das an erster Position. Der Rest ist irgendwie verloren
gegangen.
Das RX FIFO habe ich übrigens aktiviert.
Was ist hier passiert?
Schon mal Dank im Voraus
Autor: tuppes (Gast)
Wenn ich das richtig sehe, hast du zwei Stopbits eingestellt (U0LCR =
7). Stimmt das mit dem Sender überein?
Ansonsten dürfte das die Ursache sein: Das letzte übertragene Zeichen
ist wegen des anschließenden Ruhepegels das einzige mit gültigem Format,
die anderen werden alle wegen Frame Error (zu wenig Stopbits) verworfen.
