Hallo zusammen! Beim MSP430-F5418 verwenden unterschiedliche Serial Interface Module die gleichen Pins für ihre Signale, z.B. der SPI-Clock-Sigal des Moduls A0 verwendet den gleichen Pin wie der Slave-Select-Signal des Moduls B0. Sind dann diese Module auf dem gleichen Controller einsetzbar? Wenn ja, wie geht das?
Es sieht so aus, als wäre eine gleichzeitige Nutzung von USCI_A0 und USCI_B0 im SPI-Modus nur dann möglich, wenn keine der beiden im Slavemode betrieben wird.
Hm... Stimmt, die teilen sich jeweils Pins für die STE und CLK Signale.
Das übrigens scheint mir die erste Hardwareeinschränkung des sonst sehr flexiblen 'F54xx zu sein. Wenn ich die Uschi* mit der UART des 'F16xx vergleiche, dann lässt sich damit ganz erheblich mehr erreichen. *) Sprich mal USCI etwas italophil aus.
:-) Ja, der Controller ist schon eine gute Sache! Danke für die Antworten!!
Was ist aber, wenn ich die unterschiedlichen USCI-Module abwechselnd per Software ein- und ausschalte und die sich überschneidenden Signale mit Analog Muxer den Pins jeweils zuschalte, je nach dem, welches Modul gerade eingesetzt wird?
