Also folgendes Problem. Ich steuere nun mit einem Mikrocontroller Ausgang (PWM-Signal) einen MOSFET welcher 0-12V durchschaltet. Funktioniert aber in unserer weiteren Beschaltung nicht da die Masse unseres Steuersignals nicht gleich der Masse der weiteren Beschaltung ist (MOSFET dazwischen wird überbrückt) deswegen möchten wir des selbe über einen Spannungsteiler realisieren. nun zur Frage. Gibt es Potentiometer welche man über PWM ansteuern kann? Sollte jedoch 30W aushalten. danke
Ich hab das noch mal aufgezeichnet. Auch mit unserer Zusatzschaltung. zum besseren Verständnis was mein Dilemma ist ;-) mfg
Potis sind handbetrieben oder Motorpotis und haben üblicher Weise max 1W. Mit PWM is da nix. Potentialversatz geht mit Optokopplern, Transistoren oder Z-Dioden. Peter
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe, aber würde es nicht reichen statt low-side eben high-side zu schalten? Wirf doch mal hier einen Blick rein: Beitrag "high-side, low-side" Grüße Flo
Nein geht nicht da der MOSFET auch mit einer Spannung auf Masse bezogen durchschaltet. Aber es müsste doch irgendeine Mögl geben. Das Problem ist im Steuergerät (im Bild als 2 R gezeichtnet) liegen immer 6V an der Steuerleitung. Lege ich einen höhere Spannung fließt der Strom zum Steuergerät und lege ich eine niedrigere an fließt der Strom aus dem Steuergerät. Mit einem Potentiometer als Beschaltung ist das kein Problem, funktioniert einwandfrei. Schließe ich jedoch den PWM Ausgang eines uC über ein MOSFET an so zieht er automatisch auf 12V. Ich bräuchte da irgendeine Schaltung die mir meine Ausgangsspg. des MOSFETs auf einen Spannungsteiler umwandelt. Gibt es da Mittel und Wege??? mfg
Hallo, 2 MOSFETS oder 2 Transistoren -> PushPull-Ausgangsstufe. Leistungs-OPV, NF-Endstufe,... Hängt von den konkreten Gegebenheiten ab. Und vermutlich ein dicker Kühlkörper, wenn Deine 30W stimmen... Gruß aus Berlin Michael
oje dafür glaub ich reicht mein wissen nicht aus. ich möchte doch nur ein steuerventil via mikrocontroller steuern, dass kann doch nicht so kompliziert sein. ich habe einen Ausgang eines Mikrocontrollers der mir das korrekte PWM Signal liefert, ich habe einen MOSFET der das ganze in ein 12V Signal wandelt und ich hab das Steuerventil welches intern wie ein Spannungsteiler aufgebaut ist. (also GND, 12V, und Steuerleitung in der Mitte der 2 gleichen R) gibts da nichts einfacheres?? mfg Gerhard
peter schrieb doch bereits: Potentialversatz geht mit Optokopplern, Transistoren oder Z-Dioden. ...
hätte da jmd einen Link zu einer Siete wo es ein paar Beispiele gibt? Optokoppler glaub ich funk. nicht da ich überall die selbe Versorgungsspg habe. mfg Gerhard
Hast du nicht mal ein Datenblatt vom dem Steuerventil. Warum sollte man 30W in einem Widerstand/Mosfet umsetzen nur im ein Ventil zu steuern.
> Funktioniert aber in unserer >weiteren Beschaltung nicht da die Masse unseres Steuersignals nicht >gleich >der Masse der weiteren Beschaltung ist (MOSFET dazwischen wird >überbrückt) >Optokoppler glaub ich funk. nicht da ich überall die selbe >Versorgungsspg habe Was nun? Gleiche Versorgung oder getrennte Massen? Optokoppler gehen in beiden Fällen. Was willst Du eigentlich machen mit dem Zusammenschalten? Willst Du ein Poti ersetzen und vom uC aus nachbilden? Das eine PWM ein getastetes Signal ist, das mit dem Sinn und Zweck eines Potis nicht in allen Fällen vergleichbar ist, ist Dir aber schon klar, oder?
Ok die 30W sind noch von gestern. da hatten wir einen Denk- Rechenfehler. Es sind nur 7W die benötigt werden beim steuern. Aber das ist je eigentlich nicht unser Problem, den die 30W hält der MOSFET ja aus. mfg
> Aber das ist je eigentlich nicht unser Problem, den die 30W hält der > MOSFET ja aus. das ist schon klar, aber es macht keine sinn. Stromsparen ist zu zeit IN. Hast du etwas mehr Infos zu dem Ventil?
Unser Problem hat sich inzwischen ein bischen vereinfacht. An der Steuerleitung sollen nur Spannungen zw 6- und 9V anliegen. Da wir unser Proportional Venil nur mehr zum Fahren in ein Richtung verwenden. Das heißt wir müssen aus unseren 0-12V über dem MOSFET über irgendeine widerstandsbeschaltung 6-9V machen. Ich verzweifle noch mit der Sch...e. mfg
ich weis über das Ventil nur das der eingang wie ein Spannungsteiler mit 2 gleichen Widerständen aufgebaut ist. 0-3V an der Steuerleitung passiert nichts. 3-6V in die eine Richtung 6-9 in die andere 9-12 passiert wieder nichts. 6-9 ist für uns nun interessant da das vom uC gesteuert werden soll. der Rest wird über Relais und Potis gesteuert. Das funktioniert so weit. nur den uC ausgang kann ich nicht in ein ordentliches Signal für das Ventil verwandeln
