Hallo, ich suche eingentlich ein PQFP44 Package (10 × 10 × 2)mm. Nun denke ich das ein solches Package schon irgendwo in einer der EAGLE Bibliotheken schon existieren könnte!? Gibt es eine Suchfunktion mit der ich einfach alle Biblitheken speziell nach Packages suchen kann? Wenn ich z.B. *QFP*44* Suche sollte mir also das "CQFP-44" Package aus der smd-ipc.lbr Bibliothek angezeigt werden. Leider kann ich das CQFP-44 nicht nutzen da ich ein "PQFP-44" suche. Danke für die Hilfe!
Mit der Suche findest du nur Symbole welche dieses Package verwenden. Du wirst z.B. keine Treffer in ref-packages.lbr landen, wo es am ehesten sein koennte. Ansonsten lasse ich ein "grep PQFP /pfad/zu/eagle/lbr/*" laufen, und suche mir die passende lib raus. Wenn gar nichts hilft kannst du probieren ein passened ulp file zu suchen. Fuer TQFP gibt es ein Script das dir Packages mit einstellbaren Parametern generiert.
> Was spricht gegen ref-packages und dann TQFP?
Gar nichts, habe mich nur nicht klar genug ausgedrueckt. Wollte nur
sagen dass er, wenn er gar nichts in den lbr files findet, alternativ
nach Scripten suchen kann, die das Package generieren.
Bei 44 Pins macht selber zeichnen auch nicht richtig Spass...
