Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik galvanisch getrennter DC-DC wandler
von kara (Gast)
Hi Leute!
ich habe ein Problem und zwar:
Es wird eine galvanisch getrennte Spannung benötigt. Sie soll aus einer
24Vdc erzeugt werden. Die Ausgangsleistung kann ca. bis 3-4 Watt
betragen.
Meine Frage ist: wie kann ich am besten diese genannte Anforderung
erfüllen?
Mit Sperr(Flyback) schon aber brauche eine Isolationsspannung von ca.
10kV. Von daher brauche ich einen einfachen galvanisch getrennten DC-DC
Wandler.
Ich habe überlegt, dass man mit gegentaktstufe realisieren kann, geht
aber leider nicht so gut. Unter Belastung sinkt die Spannung sehr
runter.
Es wäre nett wenn ihr mich über Lösungsansatz informieren könntet.
Danke im Voraus
kara
von der mechatroniker (Gast)
> runter.
Du wirst wohl nicht um eine Regelung herumkommen. Die "fertigen" Wandler
enthalten auch alle eine.
von H.j.Seifert (Gast)
Nö nö, die fertigen enthalten durchaus nicht alle eine Regelung.
Schau mal bei Traco, Recom und den anderen üblichen Verdächtigen.
Aber Iso-Spannung 10kV wird wahrscheinlich ein Problem werden....
von kara (Gast)
Die fertigen Wandler haben aber Leider wenige Iso-Spannung.
Es muss nicht geregelt werden.
Danke
von Kai Klaas (Gast)
Wofür brauchst du denn diesen Wandler, wenn ich fragen darf?
Kai
von Elektrolyt (Gast)
Schau dir mal die TEN40-1210 von Traco an... Was brauchste denn für eine
Ausgangsspannung? Die Dinger können 40W
von Matthias W. (fralla)
>runter.
Dann ist was falsch dimensioniert. Im CICM sollte Uout (abgesehn von den
ohmschen und Dioden Verlusten) nur von d abhängen.
Wiso muss nicht geregelt werden? Welche Ausgangsspannung?
MFG
von kara (Gast)
das muss nicht unbedingt geregelt werden. Da ich diese Spannung für die
Ansteuerung von dcPic verwende. Ich brauche ganz grob eine Spannung um
folgendes zu realisieren:
Die Ausgangsspannung soll über einen Linearspannungsregler hinten im
Sekundärkreis geregelt werden. Da man nich so größere Leistung hat habe
ich vor, wenn man am Ausgang eine Spannung von ca. 15V und 3-5Watt habe
reicht mir vollkömlich.
Bei der Gegentaktendstufe (mit Transistoren BC639 und 640)geht das
irgendwie nicht, wenn man den Ausgang belastet, dann sinkt die Spannung
deutlich runter.
Bitte gebt mal eure Tricks weiter. Das ist für ein Test erforderlich.
Danke für eure Infos
gruß
kara
von C. H. (_ch_)
So einen Wandler habe ich auch erst kürzlich aufgebaut.
Halbbrücken-Gegentaktwandler 15-15V / 3W.
Im Prinzip nur ein
Oszillator-Gegentaktendstufe-Übertrager-Gleichrichtung-Linearregler
fertig.
Das Ganze wackelt bei mir mit 400kHz und 50/50-Tastverhältnis. Als
Übertrager ein 13er n87 E-Kern. Spannungseinbruch zw. Leerlauf und
voller Belastung etwa 1V.
Für die hohe Isolationsspannung dreifach isolierte HF-Litze von PACK.
Wo liegt bei dir das Problem genau? Etwas mehr Infos würden nicht
schaden.
Christian
