Hallo, ich überlege mir gerade einen Laser anzuschaffen, um damit Figuren im Partykeller an die Wand werfen zu können. Allerdings werden ja Laser mit den unterschiedlichsten Stärken angeboten. Aber woher weiß ich, welche Stärke für mich genug ist? Klar: Wenn ich die Wand per Laser grün färben möchte (also wenn der Laser alle Punkte von oben Links bis unten Rechts zeichnet), brauche ich einen stärkeren Laser, als bei einem einzelnen Punkt. Aber wie weiß man, welcher jetzt richtig ist?
Moin, aus dem Bauch würde ich jetzt mal sagen, du fängst mit einem Klasse 2 Laser an zu experimentieren. Der tut nur weh, wenn man ihn kollimiert ins Auge bekommt. Besser noch, Klasse 1. Solltest du die Ablenkung soweit zusammen haben, dass sich sinnvolle Bilder erzeugen lassen, fängst du an dich mit den Schutz und Sicherheitsmassnahmen vertraut zu machen die für stärkere Laser angesagt sind. DANACH steigerst du die Leistung deiner Laserquelle soweit du das dann möchtest. Bei Fertiggeräten orientierst du dich am besten auch an der Laserklasse und bitte beachte die Anleitung die da beiligen wird. Klasse 2 ist gemeinhin "ungefährlich", ein Klasse 3 Gerät zum Beispiel muss beim gewerblichen Einsatz schon bei der Gewerbeaufsicht angemeldet werden. Inkl. der getroffenen Sicherheitsmassnahmen und nachgewiesener Fachkunde. -- SJ
Hallo, die Laser Einheit mit den Spiegeln & co. wollte ich mir eigentlich komplett fertig kaufen - die Ansteuerung werde ich dann selbst bauen. Momentan schaue ich mir folgendes System an: Output power: max. 150 mW green (532nm) Laser: TEC cooled DPSS laser, >100mW / 532nm (green) Laser class: 3b Beam properties: 3mm/1mrad Deflection angle: max. 40° optical Scanspeed: max. 20.000pps Dort ist die Leistung mit 150mW angegeben. Ja, aber diese 150mW habe ich ja nicht konstant. Wenn ich ein Scannspeed von 20.000pps habe, habe ich auf jedem Punkt eine Leistung von 0.0075 => was nicht gerade viel ist. Deshalb bin ich momentan überfragt, ob dieser Laser der richtige ist.
dan nbesorg dir auf jeden Fall Laserschutz-Ausrüstung! schon eine Reflexion auf poliertem Holz oder in einem Glas kann bei einem Laser dieser Stärke ernsthafte irreperable schäden im Auge hervorrufen.
150mW... sind total uebertrieben und gefaehrlich. Beginn mit einem 3mW.
Moin, für einen Showlaser ist das eigentlich ein Witz. Discos verwenden Laser mit mehreren Watt optischer Leistung für die Shows. Die wesentlichen Punkte hast du selbst geschrieben: Klasse 3B: es wird Laserlicht in einer Weise emittiert die das ungeschützte Auge verletzen kann. Triff die nötigen Schutzmaßnahmen. Sind dir diese bekannt? Selbstbau Ansteuerung: In diesem Zusammenhang absolut no-go. Die "20.000pps" (was auch immer das heißen mag) schützt dich nicht davor das Gerät falsch zu bedienen. Wenn ich mit "20000pps" immer nur einen mm hin und her wackel bringe ich die Leistung auch punktgenau an den Mann. (bzw. ins Auge) Oder ein Ausfall der Elektronik und die Galvo knallen in die Anschläge oder bleiben stehen => volle Leistung auf einem Punkt. -- SJ
>Klar: Wenn ich die Wand per Laser grün färben möchte (also wenn der >Laser alle Punkte von oben Links bis unten Rechts zeichnet), brauche ich >einen stärkeren Laser, als bei einem einzelnen Punkt. Aber wie weiß man, >welcher jetzt richtig ist? Durch probieren. Es gibt viele Faktoren, die die Intensitaet des Projezierten veraendern: Scangeschwindigkeit, Strahlweite (am besten >8mm), Einsatz von Aerosolen (Nebelmaschine), etc. >für einen Showlaser ist das eigentlich ein Witz. Discos verwenden Laser >mit mehreren Watt optischer Leistung für die Shows. Du hast Recht, allerdings koennte diese Aussage von mbraun missverstanden werden. Um es eindeutig zu machen: Laser von mehrern Watt Staerke koennen Holz und andere Materialien entzuenden, ganz zu schweigen von dem, was bereits Reflexionen in deinen Augen anrichten. 150mW sind toll, aber eben auch derart gefaehrlich, dass man meiner Meinung nach bei Erwerb eine Ausbildung/Lizenz nachweisen muessen sollte. Leider sieht der Gesetzgeber dies anders. Ich sag's mal salopp: kein Partyraum der Welt rechtfertigt das Risiko, sich und andere damit zu erblinden.
Gast schrieb: > Ich sag's mal salopp: kein Partyraum der Welt rechtfertigt das Risiko, > sich und andere damit zu erblinden. und wenn ich auf einer Party wäre, wo der Gastgeber stolz von seiner 150mW-Selbstbau-Laseranlage erzählen würde, wäre ich sofort weg und würde nicht mehr wiederkommen...
Ich selber habe für meine Partyzwecke ein 200mW DPSS grün (Grafikfähig / ILDA). Dieser Laser reicht sogar für Outdoor-Anwendungen und ist in einem Partykeller völlig überdimensioniert. Wenn ich diesen Laser auf ein "Negerkuss" (< darf man das noch so sagen?), bzw. auf ein Schokoschaumgebäck richte, habe ich mnach 5 Sekunden ein Loch in der Schokolade. Durch die Sahne kommt der dann nicht so schnell, da diese aufgrund der Farbe, die Energie nicht so aufnimmt.
Was mir noch einfällt: N8s aus dem Fenster gerichtet, kann ich noch schön deutlich meine Figuren auf eine ca. 100m entfernte Baumgruppe projizieren. Wenn ich das Ding auf Partys im Einsatz habe, gehe ich immer sicher, dass der Strahl nicht tiefer als 2,5m vom Boden kann. Außerdem gehe ich sicher, dass der Laser sich nicht mechanisch an der Befestigung verstellen kann und plötzlich ins Publikum zeigt.
> Du hast Recht, allerdings koennte diese Aussage von mbraun > missverstanden werden. Um es eindeutig zu machen: Laser von mehrern Watt > Staerke koennen Holz und andere Materialien entzuenden, ganz zu > schweigen von dem, was bereits Reflexionen in deinen Augen anrichten. > 150mW sind toll, aber eben auch derart gefaehrlich, dass man meiner > Meinung nach bei Erwerb eine Ausbildung/Lizenz nachweisen muessen > sollte. Leider sieht der Gesetzgeber dies anders. Ich sehe es fast genauso. Nur mal so vorab gesagt: Andere Leute kaufen sich solche Systeme einfach so, obwohl die einfach keine Ahnung von der Materie haben. Ehrlich gesagt, so richtig viel Ahnung habe ich davon auch nicht. Laser hatte ich zuletzt im Physik Kurs während meines Studiums. Genau deshalb frage ich auch hier in dem Forum. Denn ich weiß, welche Gefahren von einem Laser ausgehen. (Eine Fortbildung zum Laserschutzbeauftragten wollte ich irgendwann sowieso noch machen, das nur mal nebenbei gesagt) Aber jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Ich muss sagen, dass ich wirklich am überlegen bin, die Sache ganz zu vergessen. Denn die Gefahren sind doch enorm. Und einen Laser zu betreiben mit unbekannten Teilen (ggf. Billigproduktion Made in China) möchte ich nicht. Dennoch interessiert mich jetzt die Theorie dahinter. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Berechnung der Laserstärke von vielen Faktoren abhängt, vor allem aber von der Entfernung des Lasers zum "Schirm" (Dämpfung) und der Anzahl der angestrahlten Punkte pro Zeiteinheit. Angenommen ich möchte mit dem Laser wirklich die Wand einfach nur grün färben. Entfernung zur Wand sind 10m, ich will ein 1x1m Quadrat zeichnen. Was würdet ihr (jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus) sagen, wie stark der Laser sein muss?
wie schon gesagt wurde würde auch ich dazu raten: mach die testaufbauten mit nem popeligen 3mW-dioden Laser für 5€ bei i-bäh. Klar wird das Bild schwach sein, wenn du die ganze fläche füllst, aber solange du nur linien und Punkte Zeichnest sollten die trotzdem gut sichtbar sein. wenn der Aufbau und die Ansteuerung gut funktionieren, kann man ja größere Kaliber verwenden. edit: wenn du normale Luft, also keine Nebel, oder so was hast. ist die Entfernung fast egal. zumindest macht es keinen Unterschied Unterschied, ob du 2,5,10 oder 15m hast.
mbraun schrieb: > Dennoch interessiert mich jetzt die Theorie dahinter. Ich kann mir > wirklich vorstellen, dass die Berechnung der Laserstärke von vielen > Faktoren abhängt, vor allem aber von der Entfernung des Lasers zum > "Schirm" (Dämpfung) und der Anzahl der angestrahlten Punkte pro > Zeiteinheit. Angenommen ich möchte mit dem Laser wirklich die Wand > einfach nur grün färben. Entfernung zur Wand sind 10m, ich will ein 1x1m > Quadrat zeichnen. Was würdet ihr (jetzt mal einfach aus dem Bauch > heraus) sagen, wie stark der Laser sein muss? das kann man nicht pauschal sagen...kommt drauf an wie hell es sein soll. selbst ein 1mW 532nm dpss laser sieht man noch gut auf 10m als quadrat.. kauf dir am besten mal bei reichelt oder so nen grünen 1mW laserpointer, da man das grün viel besser sieht. wenn du hingegen ne ganze wand färben willst und das soll noch hell sein bewegt man sich in den bereichen 10 watt+, da reichen schon reflektionen damit du blind bist oder dir der keller abbrennt...
Kauf dir lieber nen Revo (1,2 oder 3 je nach Budget) von American DJ. Oder sonnst irgendeine LED-Spielerei von American DJ. Die haben recht viel im Angebot und das sogar zu leistbaren Preisen. Bringt für einen Partykeller sicher mehr und ist nicht so gefährlich wie ein Laser. Hier ein Video vom Revo 3: http://www.youtube.com/watch?v=0azbgJ4ddNQ Der macht das Gerät auch auf und zeigt, wie es mit Musiksteuerung oder DMX aussieht.
Hallo, ich habe heute dieses Video im Netz gefunden: http://www.bildschirmarbeiter.com/video/spass_mit_laser/ Da frage ich mich momentan, ob es Leichtsinn oder Unwissen ist. Oder gibt es Laser-Schutz-Kontaktlinsen? =D
In den USA ist der freie Verkauf von unbewegten/ungepulsten Laser-Geräten auf 5 mW begrenzt. Nichts mit grosser Freiheit.
Grüne Laser sind was hinterhältiges. In aller Regel findet sich darin ein Diodengepumpter Festkörperlaser der mit einem Frequenzverdoppler von Infrarot auf grün aufgeblasen wird. Aber nicht alle Leistung wird auch als grünes Licht abgestrahlt, ein großteil sollte eigentlich im Infrarotfilter steckenbleiben, aber billige Laser lassen sowas gleich weg...
ich kann dir nur folgende seiten empfehlen ... und dann entscheide selber... aber eine selbstgebaute ansteuerung ist bei publikum sehr gefährlich und du wirst es irgendwann sicher jemandem zeigen. http://www.mylaserpage.de/Grundlagen.html http://www.laserfreak.net/forum/viewforum.php?f=190 und zum experimentieren empfehle ich dir zu beginn.. einen Eigenbau ... MOT-1 Laser Scanner ... laser.cco-ev.de/Projekt_MOT.doc mit der Software http://www.popelscan.de/ http://laser.cco-ev.de/popelscan/popelscan/ viel spass
hi ich hab mal ne frage was sagt ihr zu dem EUROLITE LAS-7 Laser rot 2D könnt ihr mir was sage er sollte halt nicht soo teuer sein. wie der soo sich ich wollt einfach ein laser zum partys mache das einfach mal was geiles an der wand ist und soo bitte um antwort gruß
@Patrick: Wenn du deine Frage noch mal in gutem Deutsch wiederholst findet sich bestimmt jemand, der dir Antwort gibt.
ok also ich würde mir gerne eine laser zulegen weis aber nicht was für einen ich habe mir dann mal den leser EUROLITE LAS-7 Laser rot 2D im internet angeschaut ich wollte mal wissen ob denn erner kennt und ober mir sagen kann ob dieser gut ist gruß
Gut ist zum Loecher brennen ? Gemaess http://www.ltt-versand.de/shop/eurolite-las7-laser-p-2093.html kostet er nur 40Euro oder so. Dh es wird nicht der Knaller sein, aber irgendwas wird er schon machen. Sonst auf Ebaehh wieder rauslassen..
ok was heißt zum Loecher brennen aslo nede gut ja aber er soll halt nede teuer sein also soo max 50 euro
Da gab es vor ein paar Jahren doch mal einen richtig fiesen Unfall mit einem Discolaser in Russland ....
ja scho klar gefahr isch immer mit einem laser oder aber es kommt halt auch drauf an was für ein laser
Probier doch mal das 40 Euro Teil und berichte hier. wir sind auch daran interessiert was man fuer so viel Geld denn bekommt. Nachher auf Ebay weg damit.
Definiere Gut... Mit dem 40€ teiol wirst du irgendwelche Figuren an die Wand bekommen. Aber mit sicherheut keine Flächen in den Nebel Zaubern können, die Frage ist was willst du genau, Löcher brennen wohl eher nicht.
also ich hab mich entschieden ich kauf kein laser ich lei in mir dann aus ein bilige laser kann man vergessen da muss dann scho bissel teuer sein
