Forum: Platinen Stecker-Definition: 2-teilig in Schematic und 1-teiliges package
von J.K. (Gast)
ich möchte einen einteiligen Stecker im Schaltplan als 2
Connector-Leisten zeichnen.
Ist das so wie bei Logikgatter möglich, dass ich einfach zwei
verschiedene "Symbols" anlege, nur ein "Package" und dann im "Device"
die beiden Symble hereinlade und entsprechend über die Pinbelegung mit
dem einen Package verknüpfe?
Freundliche Grüße
von Reinhard Kern (Gast)
J.K. schrieb:
> Hallo,
> Freundliche Grüße
das ist aber relativ unflexibel. Die meisten CAD-Systeme lassen es aber
zu, ein Symbol für jeden Steckerpin zu verwenden, i.a. gibt es dann ein
Symbol für Stift und eines für Buchse. Einen 25 pol. Sub-D-Stecker kann
man dann mit 25 Stift-Symbolen definieren (jeweils mit Pin-Nummer), egal
wo im Schaltplan. Mein Cadstar akzeptiert dann also 25 Stiftsymbole mit
gleichem Componenten-Namen, aber verschiedener Pinnummer.
Deine Methode geht auch, aber brauchst du das nächste mal die gleiche
Aufteilung des Steckers? Ich nehme dann z.B. 10 Pins wie oben und mache
manuell einen Rahmen drum.
Gruss Reinhard
